Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
22-04-2014 14:28 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
а в чём проблема с распредвалами? их тяжело найти или бешеных денег стоят?
Cossack Немає
22-04-2014 15:08 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
Распредвал VW Polo, Fabia, IBIZA 1.2 BME - 1600грн
Niko Немає
Приєднався: Sep 2013
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
31-07-2014 21:34 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
После капремонта головы сильнее начало дергаться авто на низких оборотах.
Подробности в теме.
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
01-08-2014 09:24 RE: Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах
может все-таки диск сцепления на таком пробеге уже стерся или пружина одна\две развалились и проскальзывает
дроссельная заслонка и прочее - можно компом проверить на ходу реальные показатели во время дерганья
1.2HTP Немає
CAXA
02-08-2014 11:53 RE: Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах
Может быть и диск, а может и подушки двигателя-коробки.
Пропусков зажигания так понимаю сейчас нет.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
02-08-2014 12:37 RE: Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах
из-за подушек машина бы не дергалась а просто стук был бы с под капота
Niko Немає
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
06-08-2014 13:34 RE: Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах
Пропусков зажигания нет, стука из под капота нет
Сцепление менялось где то на 150тык
(01-08-2014 09:24)flusher :  может все-таки диск сцепления на таком пробеге уже стерся или пружина одна\две развалились и проскальзывает
А какой параметр посмотреть? И если проблема в датчике положения дроссельной заслонки, то как проверить без компа? С него сопротивление меряется или токовый?
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
06-08-2014 22:59 RE: Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах
все параметры смотреть и по ельзе (установите) сравнивайте. в дросселе датчик/и резистивного типа в виде дорожек, может вдруг что перетерлось в каком-то месте. адаптировать тоже.
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 439 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 829 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 176 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 752 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 196 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
