Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах
Niko Немає
Приєднався: Sep 2013
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
21-04-2014 07:04 Помогите с ремонтом мотора BME/дергается на малых оборотах
Добрый день форумчане! Необходима помощь в ремонте двигателя BME.
Предистория:
1.Давление в цилиндрах - 13-15-15
2.Двигатель двоил
3.Многократные пропуски зажигания в первом цилиндре
4.Расход масла 1л /1500км
После вскрытия ситуация следующая:
1.Прогоревший (две трещинки) выпускной клапан в первом цилиндре, под ним же сильная выработка одной стенки седла.
2.Цвет клапанов от первого до третьего цилиндров плавно переходит от красно коричневого (без нагара) до темно черного (с нагаром почти 1мм на клапанах)
3.Сильный люфт в направляющих клапанов.
4.Выработка на распредвалах (бортик ощутим ~ 0,1мм) и есть канавки.
Теперь о помощи:
1.Возможно ли восстановить распредвалы или только менять? И с каких моторов подходят? С каких моделей подходит крышка ГБЦ (в ней распредвалы)?
2.Возможно ли заменить мотор 2006г/в (BME) на 2011 г/в (CGPA/CGPB)? Станет ли коробка и подойдет ли по посадочным?
3.Стоит ли менять двигатель на б/у 2011г/в или восстанавливать этот?
Была сделан капремонт головы(все заменили), распредвалы как оказалось имеют люфт(смотрели с пробегом 40тык - такой же).
После ремонта имеем(проехал 2тык):
1.Давление в цилиндрах - 16,2-15,1-15,8
2.Масло берет меньше, заметно только если крутить больше 3000
3.Ошибок нету.
НО!
Осталась одна проблема, до ремонта была заметна не сильно.
Дергается авто на малых оборотах(1200-1500). Проявляется при начале движения, при езде по бездорожью(ямам). На ровном асфальте, когда при медленном кочении на 1/2-й медленно добавляю газ или удерживаю данные обороты.
Может ли такое быть от сцепления или дроссельной заслонки?
Подскажите может кто с таким имел дело.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2014 22:33 Niko.)
1.2HTP Немає
CAXA
21-04-2014 11:48 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
Гляньте тему , может не видели, возможно будет полезна
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=64377
Niko Немає
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
21-04-2014 14:50 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
Тему видел. Там эти вопросы не поднимаются
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
21-04-2014 20:40 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
и какой же пробег у вашей фабии?
Niko Немає
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
21-04-2014 21:34 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
272тык
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2014 21:34 Niko.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
21-04-2014 22:19 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
Фабій на дорозі багато, невже ніхто з одноклубників або спеціалістів не може відповісти автору?..Hello!
Skoda simply clever.
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
22-04-2014 07:54 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
фабий много, но не у каждого фабия проехала такое количество километров Hello!
Gr_Vetal Немає
22-04-2014 08:12 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
Це не є великий пробіг для двигуна...Hello!
Lisiy83 Немає
Чернигов
fabia
22-04-2014 09:18 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
так я не к тому что это очень много, а к тому что у всех ещё детские пробеги Hello!
Niko Немає
Чернигов
Fabia I 1.2 BME
22-04-2014 14:10 RE: Помогите с ремонтом мотора BME
Так вопрос не в пробеге, а возможности замены двигателя или восстановления распредвалов. Их может пописать и на меньшем пробеге.
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 439 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 829 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 1 058 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 759 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 176 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 359 16-12-2023 01:54
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 749 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 196 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 190 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
