опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
automan001 Немає
31-03-2014 12:48 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(31-03-2014 11:56)Mavrodi :  вопросы возникнут Smile
по Вашей ссылке перекрытия клапанов нет, а в реальном двигателе есть.
Другое дело, что шансов на него попасть при опресовке мало.
+ закрытая дроссельная заслонка, всетаки она не так много воздуха пропускает в коллектор, больше будет через дыру уходить если она естьМир
V-Al Далеко
Любитель
31-03-2014 13:03 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
Еще ради эксперимента , при опрессовке попробуйте вручную проворачивая двигатель, и найти момент перекрытия клапанов по стравливанию воздуха.
automan001 Немає
31-03-2014 16:30 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
Для тех кто захочет сам проделать операцию (из-за отсутствия данной услуги на многих автосервисах). На фото мой кит начинающего опрессовщика: обрезок топливного фильтра + компрессор + манометр Laughing
Дуем (<=2 бар) и слушаем где шипит. Грибок (клапан) рециркуляции картерных газов лучше вынимать и вместо него вставлять заглушку.
Успешно выловил 1 дырку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2014 17:15 automan001.)
V-Al Далеко
Любитель
31-03-2014 20:03 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
вот мое
[Зображення: cba4ccc48139.jpg]
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
01-04-2014 17:51 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(31-03-2014 09:16)V-Al :
(29-03-2014 23:07)auto-master :  есть такой момент - называет перекрытие клапанов, открыты все: и впуск и выпуск. Я об этом как раз!
auto-master для начала изучите рабочие циклы четырехтактного двигателя и у Вас многие вопросы отпадут.
http://www.avto-okey.ru/article12.html
вы хотите сказать, что перекрытие клапанов - это я придумал?Smile Следуя вашему примеру, могу только посоветовать - "Учите матчасть!".Wink
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
V-Al Далеко
Любитель
01-04-2014 19:19 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(01-04-2014 17:51)auto-master :  Следуя вашему примеру, могу только посоветовать - "Учите матчасть!".Wink
==== матчасть мы знаем неплохо, в отличии некоторых горе- мастеров..
Специально для Вас:
Разговор идет именно о 20 клапанных головах 1.8t
Еще раз повторю, перекрытие клапанов возможно лишь на определенных режимах работы двигателя. (А не остановленном двигателе!)
1.8T AGU (и др.тросиковые) имеет перестановщик фаз газораспределения , это именно перестановщик ,а не только натяжитель т.к имеет подвижные башмаки натяжителя у обеих ветвей цепи . Для простого натяжителя достаточно будет натянуть только одну ветвь ,для другой - неподвижный успокоитель. Если ветви цепи плавно одну натягивать , а вторую ослаблять получим эффект смещения вала (в данном случае впускного) относительно неподвижного вала(на ремне ГРМ выпускного) . Такая конструкция натяжителя имеет серьезный недостаток
т.к. его работа зависит от величины давления масла гидронатяжителя.
Соответственно включив в систему электроклапан (AUQ и др.электродроссельные имеют регулятор фаз) конструкторы пытались сделать систему более эластичной , что -бы перестановка производилась по сигналу Э.Б.У. , а не от простого повышения давления масла (т.н перестановщик на моторе без эл. клапана).
на этом и закончим automaster. Жалаю удачной опрессовки .Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2014 21:02 V-Al.)
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
03-04-2014 22:53 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(01-04-2014 19:19)V-Al :
Специально для Вас:
регулятор фаз работает только в режиме прогрева для меньшего выброса СО в атмосферу. Это из документации ВАГ.
Как бы там ни было, не может быть, чтобы фазы были такими, чтобы отсутствовало перекрытие в фазах.
откуда инфа, покажите график.
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
V-Al Далеко
Любитель
04-04-2014 07:40 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(03-04-2014 22:53)auto-master :  регулятор фаз работает только в режиме прогрева для меньшего выброса СО в атмосферу. Это из документации ВАГ.
==== 1.Внимательно прочтите мое предыдущее сообщение. За отсутствие перекрытия фаз - Вам никто не говорил.
2. Изучайте Mitchell там все есть.
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
04-04-2014 08:56 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
(04-04-2014 07:40)V-Al :  ==== 1.Внимательно прочтите мое предыдущее сообщение. За отсутствие перекрытия фаз - Вам никто не говорил.
конструктивненько...Аплодисменты
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
04-04-2014 09:24 RE: опресовка 1,8Т. Есть вопрос про открытые клапана
На практике - сколько раз не надувал свои моторы (что 1.8Т, что 2.7БТ) ни разу такого не было. И ни у кого на станции кто делал тоже. На заглушенной машине клапана закрыты. Кста полезная процедура на турбомоторах, занимает минут 15 от силы зато уверен потом что не травит ничего Smile
+380685388222
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 065 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 209 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 568 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 663 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 862 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 135 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 620 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 10 380 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 522 22-11-2017 20:59
  ВЫпускные клапана cherrnoff 10 5 528 14-08-2017 20:51
Останнє: cherrnoff
