Замок зажигания, подскажите что делать?
8yayg Немає
21-01-2014 23:31 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
(21-01-2014 22:51)Николаич :
(21-01-2014 22:41)shurra :
(21-01-2014 22:19)Николаич :  Если брызнуть в замок WD-40....по логике если там есть влага она вытесниться......а до контактной группы достать не должно......
Только не обижайтесь - ну почему, когда где-то что-то не работает и впадло разбирать всегда "пшикают WD-шкой"? Ну реально добраться до замка по сути не столь сложно.
И тем более, что я видел случаи, что контактные группы в замке зажигания подгорают и плавятся. А это машина... И не дай Бог загореться в ней проводке - не хватит времени на понять в чем дело...
ИМХО...
сегодня промучались в морозец с товарищем .... сняли обшивку..а к замку подобраться не реально...там стоят заклепки от угона.
Это не заклёпки, а срывные болты, да зачем тебе замок тебе контактная группа надо
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
22-01-2014 00:15 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
Это болты с отрывными головами откручиваются зубилом или отверткой и молотком. Надо проверить контактную группу. Почистить а если не поможет то заменить саму группу отдельно. А почему вы так уверены что это замок а не скажем втягивающее
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
22-01-2014 10:48 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
Если не уверены в своих силах-обратись к автоэлектрику-будет надёжней!Hello!
Николаич Немає
Приєднався: Oct 2013
Skoda Superb 1,8Т
22-01-2014 19:56 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
всем спасибо за советы, погода успокоиться поеду к электрику.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 12 661 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 352 062 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 3 944 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 892 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 851 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 738 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушки зажигания slavung 9 3 801 27-07-2020 01:32
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 106 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 8 844 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
