Пищит при вкл зажигания
Ігор33 Немає
Приєднався: Sep 2021
12-12-2021 15:43 Пищит при вкл зажигания
При включении зажигания вот етот противний писк нашол видео на ютубе с таким же писком как у меня https://www.youtube.com/watch?v=-sZaJch0g38 . Батарейку в ключах тоже менял не помогло. Не знаю в чём проблема????
mixaskm Немає
Приєднався: Jun 2021
Украина, Харьковская обл.
А5 1.6 - 2010tdi
12-12-2021 15:57 RE: Пищит при вкл зажигания
(12-12-2021 15:43)Ігор33 :  При включении зажигания вот етот противний писк нашол видео на ютубе с таким же писком как у меня https://www.youtube.com/watch?v=-sZaJch0g38 . Батарейку в ключах тоже менял не помогло. Не знаю в чём проблема????
Тик тик тик 3 раза примерно ? Вы за этот звук или какой ?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
12-12-2021 16:29 RE: Пищит при вкл зажигания
Похожий звук у меня был, когда разряжался нештатный иммобилпйзер. Нема еще какойто таблетки отдельной или с сигналкой может идет метка?
И чисто теоретически не может, что батарейка либо старая и слабая уже, либо на морозе замерзла и потеряла вольтаж?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2021 16:30 Ozzy.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
12-12-2021 16:40 RE: Пищит при вкл зажигания
У меня у кума на golf 4, такой точно звук. Брелков не штатных нету, сигналки нету, только ключ радио и тот очень плохо берет, причём ключей два и оба одинаково работают, около 10 метров и уже не откроешь авто. Батарейку менял, не помогло. Звук, как на меня, вроде магнитола выдает. У него штатная, ещё касетная. Mr. Green
mixaskm Немає
А5 1.6 - 2010tdi
12-12-2021 19:51 RE: Пищит при вкл зажигания
Это магнитола издает , пытается сопрягается с телефоном и все , у меня так само издает .
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
16-12-2021 22:06 RE: Пищит при вкл зажигания
(12-12-2021 16:40)Босяк :  У меня у кума на golf 4, такой точно звук. Брелков не штатных нету, сигналки нету, только ключ радио и тот очень плохо берет, причём ключей два и оба одинаково работают, около 10 метров и уже не откроешь авто. Батарейку менял, не помогло. Звук, как на меня, вроде магнитола выдает. У него штатная, ещё касетная. Mr. Green
Касетная)) Big Grin
Да, 100% магнитола пищит.
Ігор33 Немає
18-12-2021 03:21 RE: Пищит при вкл зажигания
(12-12-2021 15:57)mixaskm :
Нет там по ссылке есть видео на ютубе, точно такой звук и у меня
mixaskm Немає
А5 1.6 - 2010tdi
18-12-2021 08:30 RE: Пищит при вкл зажигания
(18-12-2021 03:21)Ігор33 :
Магнитола которая хочет по блютусу с Вашим телефоном законектится у всех такой звук .
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 655 12-08-2025 15:41
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 047 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 947 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 579 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 328 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 074 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушки зажигания slavung 9 4 351 27-07-2020 01:32
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 9 146 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 844 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
