Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
FesikIgor Немає
Приєднався: Jul 2020
Дніпро
Fabia Combi mk1 !.4 BBZ
12-07-2020 16:14 Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой как спорадические пропуски зажигания по первому цилиндру(Р0301 или 16685). Проявляются на холостом ходу, после 1500 оборотов все в норме, сразу после удаления ошибки из памяти эбу все становится нормально на 10 километров пробега, затем начинают понемногу появляться пропуски и со временем снова выскакивает ошибка и отключается подача топлива в первый цилиндр. Что было сделано:
- замена катушки на первом цилиндре.
- перестановка свечей с первого на четвертый цилиндр.
- перестановка бензиновых и газовых форсунок.
- проверка компрессии (ровная по всем цилиндрам).
- визуальный осмотр проводки от всех датчиков, катушек, форсунок и дроссельной заслонки до эбу, тут обнаружил несколько проводов с перетертой изоляцией и заизолировал их кроме того прозвонил проводку.
- проверил приходит ли питание на датчики, форсунки, катушки и ДЗ.
- проверил клапан ВКГ, EGR и адсорбера.
- метки грм на своих местах
В общем все что мог проверил, а проблема остается. Кроме пропусков,как мне кажется, слабовата тяга с низких оборотов, то есть иногда тяжеловато тронуться под горку. На высоких оборотах машина ведет себя абсолютно нормально. Пробег 177000, но насколько это правдиво не могу сказать. Судя по васе диагносту все рабочие параметры в поле допуска.
Так что прошу совета, что еще проверить либо же к кому подъехать для нормальной диагностики(город Днепр).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2020 16:35 FesikIgor.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
12-07-2020 17:42 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=27167
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-07-2020 18:42 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Фикня там расписана. Эти катушки редко дохнут. Обычно колпачки выгорают. Презервативы есть в Китае. Есть москальские. Я себе тоетовский колхозил.
FesikIgor Немає
Дніпро
12-07-2020 21:29 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Благодарю за отклик, но катушки отпадают 100%. С ними все в порядке, и я переставлял их уже по всем цилиндрам. Свечи прошли 11000, но их я также переставлял по цилиндрам, и все они одинаково выглядят.
Sparkle Немає
Приєднався: Feb 2018
Skoda Fabia Combi BBZ
13-07-2020 13:48 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
На подсос воздуха надо проверить
FesikIgor Немає
Дніпро
13-07-2020 15:29 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Тоже проверял, дымогенератором, дыма нигде не увидел. Давление во впускном коллекторе 330-380 мБар на холостом. Но согласен по симптомам похоже на подсос. Завтра поеду к официалам на комп. диагностику, может они что то обнаружат.
shurken Немає
13-07-2020 21:08 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Давление высокое. И не в подсосе дело. Мелкий подсос дад не замечает. Фазы, клапана, егр.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
13-07-2020 21:35 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
(13-07-2020 15:29)FesikIgor :  Завтра поеду к официалам на комп. диагностику, может они что то обнаружат.
АплодисментыMr. Green Видео или хотя бы фото умного лица "оффициалов" не забудьте сделать и выложить на форуме. И скан чека о проделанной работе.
FesikIgor Немає
Дніпро
13-07-2020 21:43 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
Точно про фазы не могу утверждать, т.к. осцилографом не проверял, но метки грм на своих местах. Если бы были клапана, то это отразилось бы на компрессии, а она в районе 15 во всех цилиндрах, в третьем 13.5. Клапан егр не знаю как проверить, но я его чистил. По васе диагносту на нем напряжение на холостом 1.04 вольта, а минимальное 1 и максимальное 4 вольта. Давление ,по данным из эльзы должно быть 240-420 мбар. Кстати, все одинаково проявляется как на бензине, так и на газу.
На впуске я менял прокладки между коллектором и гбц и кольца форсунок, на дроссельно и егр прокладки в норме.
(13-07-2020 21:35)Alex66 :
Комп диагностика стоит 300 грн, в салоне который на Аэропортовской 17. Но если их диагностика заключается в считывании кодов ошибок, то врядли я на это соглашусь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2020 21:47 FesikIgor.)
Київ, село Позняки
13-07-2020 21:48 RE: Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ
(13-07-2020 21:43)FesikIgor :  ... компрессии, а она в районе 15 во всех цилиндрах, в третьем 13.5.
Вам не кажется, что 15 это много?
А то, что в третьем цилиндре на 1,5 горшка ниже, это разве тоже норма?
Может таки проблема в железе... ?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 655 12-08-2025 15:41
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 110 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Пропуски запалення !!!!!!! Help Xtoznae 13 2 765 19-09-2024 09:35
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 947 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
Smile Пропуски запалення Xtoznae 3 1 408 18-02-2023 17:15
Останнє: Xtoznae
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 336 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 075 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Пропуски зажигання в 4-му цилиндрі 1.6 BSE Witalij93 17 6 839 18-03-2021 08:00
Останнє: Witalij93
