Замок зажигания, подскажите что делать?
Николаич Немає
Приєднався: Oct 2013
Skoda Superb 1,8Т
21-01-2014 16:54 Замок зажигания, подскажите что делать?
Добрый день всем. У меня возникла проблема. Грянул мороз -15 и замок зажигания перестал реагировать на поворот ключа. Сначала думали стартер, потом сигналка глюканула, но все исключили. Подскажите что делать, может кто-то с таким сталкивался?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2014 20:26 Николаич.)
21-01-2014 20:16 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
Автомобиль какой у вас?
Николаич Немає
Skoda Superb 1,8Т
21-01-2014 20:18 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
Шкода суперБ ....
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
21-01-2014 21:45 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
Приборка тоже не загорается?
Николаич Немає
Skoda Superb 1,8Т
21-01-2014 21:56 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
(21-01-2014 21:45)bav_lug :  Приборка тоже не загорается?
на первый поворот ключа все работает как обычно....а вот на стартер не идет. Такое ощущение, что там что-то замерзает....
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
21-01-2014 22:06 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
(21-01-2014 21:56)Николаич :
В замке в салоне - странно... Разве что в него когда-то что-то влили. Только разбирать, смотреть и прозванивать тестером наличие напрядение на соотв. клемме замка зажигания при запуске двигателя и если оно есть, то смотреть далее по пути до стартера...
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Николаич Немає
Skoda Superb 1,8Т
21-01-2014 22:19 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
(21-01-2014 22:06)shurra :
у меня была мысль, что туда попала влага и она подмерзает....потому что это происходит только в сильный мороз....
Если брызнуть в замок WD-40....по логике если там есть влага она вытесниться......а до контактной группы достать не должно......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2014 22:36 Николаич.)
shurra Немає
Паяльщик
21-01-2014 22:41 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
(21-01-2014 22:19)Николаич :  Если брызнуть в замок WD-40....по логике если там есть влага она вытесниться......а до контактной группы достать не должно......
Только не обижайтесь - ну почему, когда где-то что-то не работает и впадло разбирать всегда "пшикают WD-шкой"? Ну реально добраться до замка по сути не столь сложно.
И тем более, что я видел случаи, что контактные группы в замке зажигания подгорают и плавятся. А это машина... И не дай Бог загореться в ней проводке - не хватит времени на понять в чем дело...
ИМХО...
Николаич Немає
Skoda Superb 1,8Т
21-01-2014 22:51 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
(21-01-2014 22:41)shurra :
ИМХО...
сегодня промучались в морозец с товарищем .... сняли обшивку..а к замку подобраться не реально...там стоят заклепки от угона.
shurra Немає
Паяльщик
21-01-2014 23:03 RE: Замок зажигания, подскажите что делать?
(21-01-2014 22:51)Николаич :
ИМХО...
Но кажись, к самой колодке можно подобраться - снять её и посмотрть, во-первых, чтобы не было подгоревших контактов. Потом найти тот провод, что идет на стартер (должен быть подписан как 50b) и, вернув колодку на место, тестером проверить наличие/отсутствие напряжение при крайнем правом положении ключа (стартер).
И "плясать" уже от этого.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 12 658 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 352 046 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 3 944 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 892 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 851 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 738 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушки зажигания slavung 9 3 801 27-07-2020 01:32
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 102 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 8 844 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
