Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
18-12-2013 17:02 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
Кстати читал на форуме WV водов,как попал к ним какой то клиент, у которого звонко мотор тарахтел и ничто не помогло,а при более глубоком копании оказались поршни,которые толи сработались,толи цилиндр сработали так,что мотор попал под гарантийную замену,масло я например в такой же движок как у Вас лью Кастрол магнатек 5--40,вроде тихо,сейчас только с утра на холодную чуть потарахтит и через 2-3 минуты затихает...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
18-12-2013 17:24 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
(18-12-2013 12:49)polo :  нестучат это поршня при перекладке?
Может такое быть. Истирание графитового слоя на юбке поршня. Камраду по такой причине как раз такой же мотор по куланцу 90%-му меняли
Стук гидрокомпенсаторов не перепутать со стуком поршня при перекладке. Ну никак.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2013 17:26 Ulisss.)
Cossack Немає
26-12-2013 09:28 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
продолжение истории. начало в первом сообщении.
день третий + четвертый + пятый: после длительных исследований пришли к выводу, что стуки издают НЕ гидрокомпенсаторы и с каналами, на сколько я понял, тоже все в порядке.
Вердикт сервис центра – стучат пальцы в поршнях второго и третьего цилиндра.
С менеджером составили заявление на гарантийный ремонт двигателя и приложили к нему сканы всех имеющихся документов: сервисной книжки, нарядов по проведению ТО и техпаспорта на автомобиль.
P.S. езжу сейчас на подменном автомобиле дилера Шкоды. Машинка Fabia New, как и моя, комплектация как и моя, двигатель как и у меня – 1.4 BXW. Этот автомобиль пробежал уже 94200 км, а двигатель работает как часики, никаких посторонних шумов/стуков/воев. Ну почему мой накрылся, не пробежав и половины того, что отъездил подменный автомобиль?!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2013 09:33 Cossack.)
Las-Vegas Немає
Приєднався: Apr 2013
ASX
26-12-2013 11:44 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
У вас такой стук не такой как в этой теме?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=81656
26-12-2013 12:19 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
(26-12-2013 09:28)Cossack :  Вердикт сервис центра – стучат пальцы в поршнях второго и третьего цилиндра.
А я думаю, что поршни. Фотки поршней будут? Юбки поршней 2го и 3го цилиндров
Cossack Немає
26-12-2013 13:02 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
(26-12-2013 11:44)Las-Vegas :  У вас такой стук не такой как в этой теме?
не похож. жаль, что я не сделал звукозапись своих стуков...
(26-12-2013 12:19)Ulisss :
попрошу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2013 13:03 Cossack.)
Cossack Немає
09-01-2014 13:37 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
продолжение истории. начало в #1 и в #13 сообщениях.
пришел ответ от завода по поводу ремонта двигателя по куланцу. ответ - отрицательный. завод отказался производить гарантийный ремонт двигателя сославшись на то, что такой ремонт мог бы быть произведен до 5 летнего возраста. а машинке больше на целых пол года - пять с половиной. посему - весь ремонт должен оплачивать я.
мне предложили два варианта ремонта:
1й - отправить мой двигатель на завод. произвести его ремонт в заводских условиях и поставить его обратно. гарантия такого ремонта - 2 года. цена 37тыс.грн.
2й - произвести ремонт на СТО Шкоды. цена такого ремонта приблизительно 20...25тыс.грн.
я сейчас в полном шоке от качества продукции Шкоды/VW и от отказе в гарантийном ремонте заводом.
какие будут Ваши мнения/советы по этому поводу у знающих одноклубней?
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
09-01-2014 14:19 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
Может взять Х - Двигатель восстановлен на заводе,я узнавал сказали 20000грн. у Ярослава нужно узнать который запчасти на форуме продает,Вы должны ище поехать на Порше захид, и Автоссоюз, а потом принять ришение.
Fabia 2010
Cossack Немає
09-01-2014 14:34 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
(09-01-2014 14:19)тарас 07 :  Может взять Х - Двигатель восстановлен на заводе,я узнавал сказали 20000грн.
первый предложенный мне вариант и есть этим Х, но мне назвали сумму в 37тыс., а не 20.
тарас 07 Немає
Fabia 2010
09-01-2014 14:37 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
У меня тоже была одна проблема с автомобилем,поехал на Порше Захид,долго смотрели и нашли причину.Думаю Вам тоже нужно поехать.
Fabia 2010
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 33 312 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 6 401 13-02-2022 13:45
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 578 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 2 088 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 274 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 53 179 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 15 866 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 712 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 932 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
