Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
Cossack Немає
18-12-2013 10:26 Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук в двигателе
Добрый день уважаемым гуру клуба!
Машинка Fabia New 2008 года. Двигатель 1.4 BXW. Пробег 40тыс.км.
Последнее время, а это приблизительно года 2, наблюдаю стабильно усиливающийся посторонний шум в двигателе. Раньше он работал тихо. Сейчас тарахтит, как дизель. Тарахтит и на холодную, и когда прогретый. При последнем посещении фирменного сервиса Шкоды был сделан вывод, что стучат гидрокомпенсаторы. Загнал я машинку к официалам и вот какая история получается.
день первый: позавчера. привезли новый комплект гидрокомпенсаторов. поставили. завели двигатель. стучат. собрали консилиум. пришли к выводу, что некоторые гидрокомпенсаторы имеют дефекты. обратились к поставщику. обещал предоставить замену.
день второй: вчера. поставщик замену предоставил. поставили уже заведомо исправные гидрокомпенсаторы. завели двигатель. стучат. собрали консилиум. пришли к выводу, что гидрокомпенсаторы не заполняются маслом. т.е забиты каналы, по которым подается масло к этим самим гидрокомпенсаторам.
день третий: сегодня. будут чистить каналы.
У меня возникает вопрос: а что будет, если даже после чистки каналов, стук гидрокомпенсаторов не уйдет?
И все ли действия сервисменов правильные?
P.S. я очень далек от нюансов строения двигателей, хоть и имею техническое образование.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2013 09:29 Cossack.)
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
18-12-2013 10:34 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
стремно на 40ткм каналы забитые заиметь... масло ведь Вы тоже у них меняли?
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
18-12-2013 10:40 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
Что же Вы туда льете, если стучат именно гидрокомпенсаторы на 40 тыс?!Facepalm
Залейте другое масло!
Cossack Немає
18-12-2013 10:53 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
масло (5W40-208L-MOBIL) вместе с фильтром менялось ежегодно при пробеге 7...10 тыс.км. все замены масла делались на фирменном СТО Шкоды. Масло и фильтр - диллера.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2013 10:55 Cossack.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
18-12-2013 10:58 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
как внезапно они застучали? После чего, какие были до этого предпосылки? Масло поменяли, дергалась, туго ехала и т.д. Тарахтят и новые- вопрос с маслом! либо, либо. Не знаю, может и фильтр каким-то боком со своим клапаном и т.д. . На 40 тыс чистить там нечего, если и масло было нормальным, а не с "Малой Арнаутской"
Cossack Немає
18-12-2013 11:08 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
(18-12-2013 10:58)TFT :  как внезапно они застучали? После чего, какие были до этого предпосылки? Масло поменяли, дергалась, туго ехала и т.д.
стук не появился за один день, он постоянно усиливался в течении двух (а может и трех) лет. Я себя долго уговаривал, что так и должно быть, а потом стал слушать проезжающие мимо фабы и румы с таким-же двигателем. мой сейчас тарахтит на 2-3 порядка громче.
Предпосылок до этого никаких небыло. Двигатель работает как часы. Нормально тянет, не дергается, не колбасится, отлично держит холостые обороты. Расход по трассе как был 5.2 литра на сотню, так и остался сейчас. Появился только этот дизельный цокот!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-12-2013 11:10 Cossack.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
18-12-2013 11:11 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
(18-12-2013 11:08)Cossack :  Появился только этот дизельный цокот!
Я бы сменил сначала масло!!!! С первых дней лил свое, а не то, что они предлагают.
Cossack Немає
18-12-2013 11:17 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
(18-12-2013 11:11)TFT :  Я бы сменил сначала масло!!!! С первых дней лил свое, а не то, что они предлагают.
а "свое" - это какое? можно в личку.
polo Немає
Приєднався: Nov 2013
18-12-2013 12:49 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
нестучат это поршня при перекладке?
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
18-12-2013 14:04 RE: Fabia New, двигатель 1.4 BXW, стук гидрокомпенсаторов
У меня на холодную стучали,потом я поменял масло все пропало,мобил сменил на шел,а после шела на кастрол.
Fabia 2010
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 23 591 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 3 666 13-02-2022 13:45
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 2 061 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Fabia 1.2 BME хто решил с вибрацией двигатель. Андрей2019 7 1 218 06-06-2019 15:21
Останнє: DUZIK
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 4 420 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 39 892 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 4 272 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 12 209 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 4 398 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 457 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
