воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
21-10-2013 17:10 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
(21-10-2013 16:55)Sergey__ :  если есть еще предположения-пожалуйста пишите
расход увеличился, т.к. на улице попрохладнее стало.
Если накатом на третьей не воет, смотрите фильтр сначала... (если этот "вой" правильно идентифицировали)
также стоит учитывать, когда его в последний раз меняли и что заливаете туда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 17:20 TFT.)
Sergey__ Немає
Фабия 1,2, купил Ниссан Тиида
21-10-2013 17:29 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
(21-10-2013 17:10)TFT :
Резко нажимаешь газ в пол-воет, как циркулярка звук.
отпускаешь-все ок
На бардюр вчера заезжал задом-придавил тапку-завыло.
фильтр менял весной, 8000 поехал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 17:32 Sergey__.)
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
21-10-2013 17:36 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
(21-10-2013 17:29)Sergey__ :  ...
Воет при нагрузке.
а из-за нагрузки-ли он шумит? Скорее всего тогда кирдык ему скоро...
Ведь он постоянно должен держать 3-и бара. Давление падает, ему надо больше качать и вот он начинает выть! Посмотрите фильтр, может у него проблемы, что по логике маловероятно, если только не клапан...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2013 18:10 TFT.)
Sergey__ Немає
21-10-2013 18:16 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
(21-10-2013 17:36)TFT :
Воет при нагрузке.
завтра фильтр поеду менять
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
21-10-2013 18:17 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
(21-10-2013 18:16)Sergey__ :  завтра фильтр поеду менять
Отпишитесь после!
Sergey__ Немає
21-10-2013 18:37 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
(21-10-2013 18:17)TFT :
Отпишитесь после!
ок
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
21-10-2013 19:34 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
Так звук в движении ? А если на месте дать 3000 об. - ? Если только в движении ,-насос вряд ли.
Sergey__ Немає
21-10-2013 20:22 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
(21-10-2013 19:34)d9n :  Так звук в движении ? А если на месте дать 3000 об. - ? Если только в движении ,-насос вряд ли.
если на месте - ничего. А почему в движении не насос? Что тогда?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
21-10-2013 20:48 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
так померяйте давление манометром,раз фильтр поменян,просто на растоянии тяжело определить точно.но скорее не насос.
21-10-2013 21:13 RE: воет что-то сзади (может бензонасос) на высоких оборотах
(21-10-2013 16:55)Sergey__ :  не подшипник, т.к. воет только при включенной передаче. отпускаешь сцепление-все ок. Но и на холостую ничего нет.
Железная логика ... значит при включенной передаче - бензонасос гудит? И при отпускании сцепления - проходит?
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 528 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 865 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 782 15-05-2024 21:43
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 7 957 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 680 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 216 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 220 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Бензонасос Юра RS 90 49 874 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  Воет МКПП Балу 777 29 12 540 18-06-2020 08:16
Останнє: Ніштяк
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 3 147 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
