Воет МКПП
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
11-01-2020 13:45 Воет МКПП
Добрый день.
На первой передачи при наборе оборотов больше 3000 начинает выть коробка.
В чем может быть причина?
Пробег 140 тис. Фабия 2, 1.2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2020 13:46 Балу 777.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
11-01-2020 14:11 RE: Воет МКПП
Нет или недостаточно масла в коробке.
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
12-01-2020 11:38 RE: Воет МКПП
(11-01-2020 13:45)Балу 777 :  Добрый день.
На остальных передачах нормально?
Балу 777 Немає
29-01-2020 18:31 RE: Воет МКПП
Добрый день
Да остальные нормально.
Она воет когда начинаешь обороты на бырать больше 2 тис
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
30-01-2020 06:36 RE: Воет МКПП
У меня тоже так. Правда коробка JEG.
И что с того? Ну воет немного. Звук чем то даже похож на езду задним ходом... Для первой это нормально. Хотя смотря какой вой конечно.
А в остальном то все ок? Передачи пальчиком переключаете или есть сложности?
Боюсь Ваша проблема несколько преувеличеной может быть...
Не крутите 1 передачу выше 3000 тыс. или начните с замены масла в мкпп. Советую залить оригинал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-01-2020 06:55 wywiadowca1980.)
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
17-02-2020 12:59 RE: Воет МКПП
(11-01-2020 14:11)Railnolds :  Нет или недостаточно масла в коробке.
Скоріш за все, Ви праві. Бажано вже долити/ замінити масло в КПП. Можливо ще не піздно, і підшипники не накрились( У мене перед поломкою КПП, почався гул на 3 передачі. Але я чомусь провтикав цей момент( Наслідок заміна підшипників валів. Руко%опі майстри, заміна кпп....
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
17-02-2020 15:30 RE: Воет МКПП
В мене в русі і найменшому повороті керма вліво з'являється шум (з лівого боку), схожий на не то тертя, не то гарчання. Якщо в цей момент проїжджати нерівності, то звук посилюється по мірі просідання авто. Особливо помітно при затяжному повороті вліво і при різкому вилянні керма. Після повернення керма в центральне положення звук пропадає. При правому повороті і на стоячий автомобіль - все добре. Десь читав, що міняли мастило в МКПП і звук пропадав. Не зрозуміло як цей шум пов'язаний з коробкою... Був на діагностиці ходової - нічого не знайшли. Що на передачі, що на нейтралі звук присутній. Може хто стикався з такою проблемою?
nazx Немає
Приєднався: Aug 2016
Умань
Audi A3 2.0TDI 2015
17-02-2020 15:34 RE: Воет МКПП
(17-02-2020 15:30)Ніштяк :  В мене в русі і найменшому повороті керма вліво з'являється шум (з лівого боку), схожий на не то тертя, не то гарчання. Якщо в цей момент проїжджати нерівності, то звук посилюється по мірі просідання авто. Особливо помітно при затяжному повороті вліво і при різкому вилянні керма. Після повернення керма в центральне положення звук пропадає. При правому повороті і на стоячий автомобіль - все добре. Десь читав, що міняли мастило в МКПП і звук пропадав. Не зрозуміло як цей шум пов'язаний з коробкою... Був на діагностиці ходової - нічого не знайшли. Що на передачі, що на нейтралі звук присутній. Може хто стикався з такою проблемою?
Наружный шрус проверьте, похоже на его симптомы.
Київ, село Позняки
17-02-2020 18:45 RE: Воет МКПП
(17-02-2020 15:34)nazx :
(17-02-2020 15:30)Ніштяк :  ... Особливо помітно при затяжному повороті вліво і при різкому вилянні керма. Після повернення керма в центральне положення звук пропадає. При правому повороті і на стоячий автомобіль - все добре.
Подшипник ступицы.
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
17-02-2020 19:14 RE: Воет МКПП
Здається більше схоже на внутрішнійКурить
(17-02-2020 19:14)yuranartov :
Здається більше схоже на внутрішній шрусКурить або підшипник ступиці
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2020 19:15 yuranartov.)
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 363 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 507 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 52 382 24-01-2025 14:05
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 650 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 304 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 491 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 56 634 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 6 891 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 056 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 574 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
