Перестав працювати бензонасос tour
AndriiD Немає
Приєднався: Mar 2024
06-04-2024 23:55 Wink Перестав працювати бензонасос tour
Октавія тур, декілька місяців тому був замінений бензонасос, два рази просто переставав працювати. Помірявши напругу приходить 5в, яка повинна бути 12в?Реле 167 грішу на нього
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
09-04-2024 14:58 RE: Перестав працювати бензонасос tour
(06-04-2024 23:55)AndriiD :  Реле 167 грішу на нього
Ок
Shpakof Немає
Приєднався: Feb 2024
Fabia 2 1.4 бензин 2011р.в.
15-05-2024 08:59 RE: Перестав працювати бензонасос tour
Почав на холодну гудіти бензонасос. Хвилин 5-10 після запуску, потім все тихо. Інших зауважень нема. На пустому баку не їзджу.
Підкажіть, чи варто щось вже робити, чи можна спокійно їздити далі.
Якщо варто міняти, то чи весь модуль, чи тільки насос, та який краще купити замість оригіналу?
Fabia 2011 1.4 16v CGGB.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
15-05-2024 11:13 RE: Перестав працювати бензонасос tour
(15-05-2024 08:59)Shpakof :  Почав на холодну гудіти бензонасос. Хвилин 5-10 після запуску, потім все тихо. Інших зауважень нема. На пустому баку не їзджу.
Насос гудит всегда пару-тройку секунд после открытия водительской двери и после поворота ключа. Так что собственно гудение не является дефектом.
Другой вопрос - почему гудит долго и не в положенное время?
Наверное дело в цепях управления насосом - тот же вариант реле управления бензонасосом рассмотреть.
Shpakof Немає
15-05-2024 12:54 RE: Перестав працювати бензонасос tour
Дякую. Гул з"являється через декілька секунд після запуску. Запуск насоса після відкриття дверей чутно, але це іший звук. Мені здається, що це гудить якийсь підшипник у насосі, потім він нагрівається, зазори зменьшуються та гул зникає, або може якийсь клапан.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
15-05-2024 21:43 RE: Перестав працювати бензонасос tour
(15-05-2024 08:59)Shpakof :  ...який краще купити замість оригіналу?
BOSCH, PIERBURG.
Можливо є й інші хороші бренди, якщо вони в такому ж ціновому діапазоні.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2024 21:43 wywiadowca1980.)
  Після заміни тросу склопідйомника перестав працювати замок дверки Фабія 1 ZTVR 3 1 267 12-07-2021 13:04
  Бензонасос Юра RS 90 49 385 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 8 199 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 295 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 7 082 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 625 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 9 073 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 259 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Перестав працювать поворот и пішов дим в салон Asier 3 2 203 03-07-2017 19:05
Останнє: Asier
Information Перестало працювати ліве стояночне світло на Octavia Tour. Gr_Vetal 23 10 641 26-06-2017 18:19
