Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
28-09-2013 18:09 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
1- бреше датчик температури
2- щось із термостатом сталося і він неправильно працює
Skolavik Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Octavia tour L&K Лаурин Красафчик
29-09-2013 19:52 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
(27-09-2013 12:56)Владислав :  Вентеляторы при этом на сколько часто включаются?
Работают два постоянно,с момента запуска дивигателя.Что-бы это значило?
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
30-09-2013 09:15 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
(29-09-2013 19:52)Skolavik :  Работают два постоянно,с момента запуска дивигателя.Что-бы это значило?
о как...
ну ка, озвучь пожалуйста модель двигателя?!...
почему то мне кажется, что модель двигателя будет BFQ....
Skolavik, смотрим, читаем, делаем выводы, меняем термостат в сборе и катаемся дальше:
http://www.octavia4.ru/termostat-shkoda-oktaviya-tur-a4/
обрати внимание на комментарий Ярослава от 16.05.2013 в 23:29
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2013 09:39 Юрий 777.)
Доктор Немає
Skoda Oktavia 1.6 BFQ
30-09-2013 10:38 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
+1000% Термостат! У самого такое было летом. Замена на новый (не оригинал, ни чем не отличается от оригинала, кроме VAG-ских надписей) и все сразу становится на свои места.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
30-09-2013 10:53 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
добавлю ещё - так ездить не желательно, потому что эл. двигатели вентиляторов не расчитаны на постоянную работу и очень быстро выйдут из строя, будет ещё и попадалово на вентиляторы, точнее - на эл. двигатели вентиляторов...
Skolavik Немає
02-10-2013 18:10 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
Да движ.BFQ.Был вчера на комп.диагностике показало ошибку датчика термостата.Буду что-то решать.Сделаю -отпишусь.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
02-10-2013 19:50 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
(02-10-2013 18:10)Skolavik :  Да движ.BFQ.Был вчера на комп.диагностике показало ошибку датчика термостата.Буду что-то решать.Сделаю -отпишусь.
а что решать то?! менять нужно...
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
03-10-2013 07:48 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
Было такое... Проблема в датчике термостата.
Когда купил машину, у меня датчик показывал постоянно рабочую температуру около 70-75 градусов...решил исправить, купил новый датчик... так он начал показывать 95-100 градусов, вентилятор включался на 110... Может и ничего страшного... двигло не перегревается...но стремно так ездить, ощущается некое психологическое давление... Решил поставить старый датчик езжу на 70 уже года 3, вентилятор включается при 85 примерно... Но это все на приборке, под капотом ощущается нормальная рабочая температура.
[Зображення: ab120824.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2013 07:51 ARMilan.)
Доктор Немає
03-10-2013 08:11 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.
А что тут думать, менять!!! Если на холодную включаются оба вентилятора-то проблема в блоке термостата (меняется в сборе). Там два датчика, один меняется-показания на приборку, второй НЕТ! Пытались его разобрать(корпус с датчиком)-ничего не вышло+какой-то воск вышел. Есть аналоги, которые дешевле ориг.
Skolavik Немає
28-10-2013 14:27 RE: Постоянная температура двигателя 95гр.Вылечил.
Поставил behr 350гр,скинул ошибку и все окей.Работы на 20 мин с перекуром.Всем спасибо.
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 577 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 143 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 686 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 978 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 268 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 754 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 411 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 959 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 707 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 739 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
