Помогите решить проблему!!!
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
18-06-2013 16:18 RE: Помогите решить проблему!!!
Ну, матифоне еще в средине, корпусе, стоит типа предохранителя, стабилитрон от переплюсовки, его придется менять, ну и выходная микросхема УНЧ, накрылась, а может и пронесет если был невключен, но стабилитрон на замену.
ПавелSkodaFabia Немає
Приєднався: Aug 2015
17-08-2015 20:23 RE: Помогите решить проблему!!!
(18-06-2013 14:19)kostya_ya :  если давление бенза в норме, то при включении зажигания он может не качать. т.е. все нормально.
Насколько я понял - все работает кроме мафона.
кстати, если бы не работал насос - то вы бы не завели 3 раза подряд машину)))
на будущее поаккуратней. Курить
+1
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
18-08-2015 12:35 RE: Помогите решить проблему!!!
То есть проблемы по ходу нет, просто пацан(парень, мужчина) запаниковалLaughing Ничего бывает, сам когда только машину взял всего боялся, что где то что то сломается и будет попандос на денюшку. К каждому неправильному звуку прислушивался.... хотя и сейчас прислушиваюсь))
Отправлено с Марса
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
20-08-2015 07:39 RE: Помогите решить проблему!!!
18-06-2013 17:18 RE: Помогите решить проблему!!!
17-08-2015 21:23 RE: Помогите решить проблему!!!
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 6 788 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 605 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 452 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 6 812 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Помогите решить проблему!!! SuperB2005 6 2 342 13-09-2016 22:26
Останнє: Hornet 7
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 674 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  помогите определить проблему,скорее всего блок управления. Valid 28 7 815 31-03-2016 13:58
Останнє: V-Al
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 271 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу((((( ПавелSkodaFabia 56 17 109 24-08-2015 02:58
Останнє: lammer
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 5 887 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
