Помогите решить проблему!!!
Vlados Немає
17-06-2013 22:11 Помогите решить проблему!!!
Что может быть при переполюсации???( клему плюса на минус а минус на плюс)[/font]
17-06-2013 22:30 RE: Помогите решить проблему!!!
Ну предохранитель сгорит. А вы что натворили?
Vlad KR Немає
специалист
Приєднався: Apr 2013
Кривбасс
Fabia Combi Elegance ; Ford Focus II
17-06-2013 22:39 RE: Помогите решить проблему!!!
Может быть беда... что у вас ? конкретнее...
Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2013 22:40 Vlad KR.)
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
17-06-2013 22:43 RE: Помогите решить проблему!!!
Диодный мост сгорает как правило! Но могут быть и другие варианты!
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
17-06-2013 22:50 RE: Помогите решить проблему!!!
из личного опыта
прикуривали 100 амперным акумом октавию, перепутали провода, ничего кроме горячих проводов не случилось.
А вот на хонде акорд - при неправильно подключенных клемах слетел имобилайзер. Пришлось заново прошивать все ключи у официалов...
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
V-Al Далеко
Любитель
18-06-2013 06:41 RE: Помогите решить проблему!!!
(17-06-2013 22:43)Fatblack :  Диодный мост сгорает как правило! Но могут быть и другие варианты!
======= +1. Ну еще и регулятор напряж.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-06-2013 07:32 RE: Помогите решить проблему!!!
(17-06-2013 22:11)Vlados :  Что может быть при переполюсации???( клему плюса на минус а минус на плюс)[/font]
Так уже что-то не работает или как? Какую нужно решить проблему?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Vlados Немає
18-06-2013 12:02 RE: Помогите решить проблему!!!
Проблема такова, в темноте были перепутаны клемы минус одели на плюс а плюсом коснулись на 2 секунды минуса,не дольше, впринципе и этого могло хватить, после АКБ поставили на место, машина завелась 3 раза без проблем но дальше отказалась это делать, в последствии не фурычит маф(походу предохранитель) иммобилайзер, приборка, стеклоподемники, предохранители,сигналка все электрооб.работает в норме, только когда снимаю плюс на АКБ и одеваю назад срабатывает бензонасос, а при включ.зажигании он не работает, электрик сказал что нет минуса(возможно обгорела масса) это в лучшем случаи, а в остальном проблем может быть куда больше((((вот такая беда......
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
18-06-2013 13:19 RE: Помогите решить проблему!!!
казнить нильзя помиловать!!!
Важко зрозуміти, що працює, а що ні.
Бензонасос після знімання акумулятора і повинен спрацьовувати. А від включеного запалення тільки після тривалої стоянки.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
18-06-2013 14:19 RE: Помогите решить проблему!!!
если давление бенза в норме, то при включении зажигания он может не качать. т.е. все нормально.
Насколько я понял - все работает кроме мафона.
кстати, если бы не работал насос - то вы бы не завели 3 раза подряд машину)))
на будущее поаккуратней. Курить
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 134 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 929 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 558 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 7 217 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Помогите решить проблему!!! SuperB2005 6 2 477 13-09-2016 22:26
Останнє: Hornet 7
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  помогите определить проблему,скорее всего блок управления. Valid 28 8 248 31-03-2016 13:58
Останнє: V-Al
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 573 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу((((( ПавелSkodaFabia 56 18 012 24-08-2015 02:58
Останнє: lammer
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 085 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
