Помогите определить проблему постороннего звука.
Zdybai Немає
Приєднався: Jan 2015
01-04-2016 08:19 Помогите определить проблему постороннего звука.
Добрый день! Езжу с этой проблемой достаточно давно. Автомобиль - Октавия А5, 2006г.
Описание проблемы:
Когда заезжаю в левый поворот и при этом жму на газ, то слышен какой то посторонний звук, будто рык, и кажется что машина превратилась в какой то мустанг, но я понимаю что это не так)) когда захожу в правый поворот, то такого вроде не слышно... когда захожу в любой поворот на холостом ходу, то вроде бы тоже не слышно... мне один человек сказал что это может быть катализатор, который у меня расслоился, но почему тогда только при повороте в одну сторону.. при движении прямо таких проблем вроде бы не возникает, но нужно прислушаться будет поподробней конечно... у меня еще есть предположение что это может быть граната или с одной стороны подушка двигателя... мыслей много по этому поводу, но что в первую очередь ехать смотреть? и может кто то сталкивался с подобной проблемой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2016 08:21 Zdybai.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
01-04-2016 08:33 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
Какой двигатель? Какая коробка? Какой пробег?
Вангую: проблема с яйцами в коробке...
Zdybai Немає
01-04-2016 08:35 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(01-04-2016 08:33)pn65 :  Какой двигатель? Какая коробка? Какой пробег?
Двигатель 1.6, но с гбо, коробка механика 5-ти ступенчатая, пробег 148тыс.
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
01-04-2016 09:09 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
была похожая ситуевина,по причине разслоившейся гофры! после замены все прошло!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Zdybai Немає
01-04-2016 09:25 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(01-04-2016 09:09)Aptem4ak :  была похожая ситуевина,по причине разслоившейся гофры! после замены все прошло!
Что за гофра? В катализаторе?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
01-04-2016 09:27 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(01-04-2016 08:35)Zdybai :
Думаю, что я прав! "Яйца" в коробке - это сдвоенный подшипник первичного и вторичного валов. На этих коробках - это болезнь...
Zdybai Немає
01-04-2016 09:33 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(01-04-2016 09:27)pn65 :
А почему проявляется только на поворотах и только в одну сторону?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
01-04-2016 09:35 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
...из-за особенностей конструкции крепления двигателя и КПП к кузову.
Воспользуйтесь поиском по форуму...
Zdybai Немає
01-04-2016 09:37 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
(01-04-2016 09:35)pn65 :  ...из-за особенностей конструкции крепления двигателя и КПП к кузову.
А из-за этой проблемы может не четко втыкаться первая передача?
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
01-04-2016 10:31 RE: Помогите определить проблему постороннего звука.
С первой передачей - не то, это ближе к проблеме со сцепой...
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 403 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 822 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 4 080 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 334 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Помогите локализовать источник звука OSA65 11 4 606 05-10-2018 07:50
Останнє: OSA65
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 134 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 881 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 5 215 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 929 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 499 23-07-2017 23:04
