помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Valid Немає
octavia tour 1.8t
20-03-2016 22:30 помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Собственно,заглох двигатель на ходу,грешил на газовое,так как при движении заметил,что не перехеодит на газ,а двигатель почти 90 градусов,потом переключив на бенз и обратно ,уже ехавши на газу двигатель заглох ,еле аакуратно смог остановится,благо машин не много было,и перестал заводится.После всех манипуляций,вагком показал ошибки во всех датчиках,путем скидования плюсовой клеммы минут на 5,машинка завелась.Поездив еще немного,не смог завестись опять.Скидвоание клеммы не помогло,собственно грешим на эбу ,подскажите в чем может быть проблема,и как лучше поступить,поискать б.у блок?разборки?или попробовать еще что либо?Курить
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
20-03-2016 22:47 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Пишите коды ошибок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2016 22:49 Рокенрольщик.)
Valid Немає
octavia tour 1.8t
20-03-2016 22:55 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
ошибки во всех цилиндрах,абсорбер,что то еще,номера не запомнил,смотрел друг,если нужны именно коды,попробую подключиться опять
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
20-03-2016 22:57 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
С кодами проще гадать на кофейной гущеКурить
Valid Немає
octavia tour 1.8t
20-03-2016 23:05 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
ок,постораюсь подключиться еще...)собственно ,вряд ли могли накрыться все датчики сразу,глюки блока...?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
20-03-2016 23:16 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(20-03-2016 23:05)Valid :  ок,постораюсь подключиться еще...)собственно ,вряд ли могли накрыться все датчики сразу,глюки блока...?
Чего сразу грешить на блок, может неконтакт выводов в разъеме бу
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
20-03-2016 23:19 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
Много ошибок, не говорит блоке. Бывают такие поломки, которые тянут за собой ошибки по другим системам. Особенно когда машина не заводится, идут ошибки по чем попало. Стоит проверить массу на кузов. И плюсы на акуме, там где предохранители, частенько подгорают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2016 23:20 shurken.)
Valid Немає
octavia tour 1.8t
20-03-2016 23:38 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(20-03-2016 23:19)shurken :  Много ошибок, не говорит блоке. Бывают такие поломки, которые тянут за собой ошибки по другим системам. Особенно когда машина не заводится, идут ошибки по чем попало. Стоит проверить массу на кузов. И плюсы на акуме, там где предохранители, частенько подгорают.
Спасибо,где крепится масса на кузов в туре?
shurken Немає
21-03-2016 00:51 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
(20-03-2016 23:38)Valid :  Спасибо,где крепится масса на кузов в туре?
По идее под аккумулятором должна быть.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
21-03-2016 01:10 RE: помогите определить проблему,скорее всего блок управления.
[Зображення: ab86812b2221t.jpg]
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 523 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 391 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 019 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 403 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 724 06-05-2021 03:07
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 265 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 819 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 823 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 250 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 4 080 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
