Помогите решить проблему!!!
SuperB2005 Немає
Приєднався: Jun 2016
30-06-2016 23:26 Помогите решить проблему!!!
Здравствуйте, помогите решить проблему, появился треск при наборе скорости на горячую, похожий как в Жигулях стук пальцев так называемых. Что может быть, кто сталкивался помогите решить этот вопрос.
Alex.mos Немає
Skoda Octavia 1.8T AUQ
01-07-2016 09:14 RE: Помогите решить проблему!!!
(30-06-2016 23:26)SuperB2005 :  Здравствуйте, помогите решить проблему, появился треск при наборе скорости на горячую, похожий как в Жигулях стук пальцев так называемых. Что может быть, кто сталкивался помогите решить этот вопрос.
детонация это
SuperB2005 Немає
15-07-2016 22:15 RE: Помогите решить проблему!!!
А как с ней бороться? Заливаю 95 Puls
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2016 22:17 SuperB2005.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
15-07-2016 22:17 RE: Помогите решить проблему!!!
На КАМАЗАХ такое постоянно, не обращайте внимания.
васьо олег Немає
Приєднався: Sep 2016
13-09-2016 09:48 RE: Помогите решить проблему!!!
Доброго усім дня. На форумі в перше. Шкода суперб 11 рік 2,0 дизель. хочу збільшити кліренс машини за допомогою проставок під пружини зад на 4см перід на 3см. Чи варто ????
Railnolds Немає
Одесса, Украина
13-09-2016 12:04 RE: Помогите решить проблему!!!
(13-09-2016 09:48)васьо олег :  Доброго усім дня. На форумі в перше. Шкода суперб 11 рік 2,0 дизель. хочу збільшити кліренс машини за допомогою проставок під пружини зад на 4см перід на 3см. Чи варто ????
Если очень хочете, то варто.
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
13-09-2016 22:26 RE: Помогите решить проблему!!!
якщо у вас європідвіска то можна і підняти,стане гірше в управлінні зате вище кліренс.в себе не піднімав привик так їздити але по нашим дорогам проблема
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 134 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 929 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 557 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 7 213 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  помогите определить проблему,скорее всего блок управления. Valid 28 8 248 31-03-2016 13:58
Останнє: V-Al
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 573 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу((((( ПавелSkodaFabia 56 18 011 24-08-2015 02:58
Останнє: lammer
  Помогите решить проблему!!! Vlados 13 4 473 20-08-2015 07:39
Останнє: Y.Shen
  Решаем проблему вместе:) Ржавчина на передних арках снизу возле порогов Skodник 7 6 085 18-08-2015 12:38
Останнє: Skodник
