Тяжело включается вторая передача
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
04-06-2013 21:44 RE: Тяжело включается вторая передача
масло не решение.ннадо смотреть,или может в кулисе дело,попытаться настроить,в общем кмастерам
sysanin Немає
Сусанин
Приєднався: Jun 2011
Киев, Позняки
Octavia toop 1,6 BFQ+LAVATO, Луаз 969М
18-06-2013 13:49 RE: Тяжело включается вторая передача
при переключении через "нейтраль" таких проблем замечано не было Hello!
wgik Немає
Приєднався: Nov 2012
Tour 1,6
18-06-2013 22:47 RE: Тяжело включается вторая передача
тоже было туговато именно на 2й передаче..
по неопытности подумал что это конструктивная особенность Tour 1,6
а после 60 тыс все стало ясно: именно при включении 2й рычаг терся о патрубок отопителя и протер дыру - жидкость вытекла, патрубок заменен, а туговатость включения 2й исчезла
Embarassed
Nazikey Немає
19-06-2013 11:30 RE: Тяжело включается вторая передача
sysanin, найперше спробуйте відрегулювати кулісу а тоді і масло можна поміняти.
Стосовно переключення передач то на тих машинах має бути дуже легко, по-друге масло трансмісійне втрачає свою в"язкість з пробігом тому виробник масла рекомендує міняти чере 60 тис. хоча на шкоді пишуть що це масло на весь термін експлуатації але вони і не здогадуються що на Україні цей термін може бути безмежнимSmileSmileSmile
sysanin Немає
Сусанин
Киев, Позняки
30-10-2013 12:31 RE: Тяжело включается вторая передача
не надо никакое масло менять - говорите абсолютные глупости. без обид, честно Hello!
вчера разобрали "вертолет" - абсолютно сухой!!!!!!!!!! все пересмазали и сделали короткоходную кулису. полет отличный! Hello!
Nazikey Немає
30-10-2013 12:37 RE: Тяжело включается вторая передача
ну це ж добре що вирішили свою проблему
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
30-10-2013 17:32 RE: Тяжело включается вторая передача
(18-06-2013 22:47)wgik :  тоже было туговато именно на 2й передаче..
Embarassed
под капотом ?
в салоне ж вроде негде тереться...
у меня такая же срань со второй передачей, вертолет масло, синхронизаторы меняли толку 0
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
01-11-2013 09:21 RE: Тяжело включается вторая передача
Была аналогичная проблема, но коробка к 40 тыс. разработалась, втыкается все нормально.
Nazikey Немає
01-11-2013 10:40 RE: Тяжело включается вторая передача
audiofan, можливо тугші подушки або резинки на кулісі а з часом стало в норму.
  Шкода тоур задня передача Андрій2137 1 481 04-09-2025 08:27
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 527 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 642 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Мкпп JEG 5 передача wywiadowca1980 41 9 910 17-06-2021 19:32
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 803 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 460 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 765 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Коробка.Задняя передача,тур 1.6 АКЛ wolk 17 10 590 24-10-2019 12:18
Останнє: bodjasuperb
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 283 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  5я передача от дизельной на бензиновую Шкода А5 1.6 Ozzy 3 1 890 15-07-2019 17:20
Останнє: Ozzy
