сос где искать
spiterful Немає
Приєднався: Aug 2012
харьков
А5 1.6
10-06-2013 20:55 RE: сос где искать
сорри что так долго не отвечал..
спасибо всем за ответы
вытаскивали по одному предохранителю..потребление подало..
в итоге все вытащили... потом поставили на зад..все стало в норме..загадка..
сам грешу на цепи кондера..(реле или чет еще.при присоединение другово аккумулятора была очень сильная искра.очень большое потребление)просто когда оставлял машину то не выключил ручку печки и кандер.а просто выключил зажигание.и наверно что то подвисло..толе рыле..толе муфта..или еще чето
теперь на всякий случий выключаю кондер и печку а потом зажигание
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2013 20:58 spiterful.)
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 121 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 593 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 228 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  Где искать сигнализацию в Туре mozard 8 2 487 03-02-2016 16:11
Останнє: mozard
  Проблема с ГУР - где искать ??? Anatolii 0 1 393 20-07-2015 18:58
Останнє: Anatolii
  Корпус маслянного фильтра на 2.0 FSI, где искать сие чудо?? batanik 12 6 405 17-02-2015 09:07
Останнє: ИгорьЛ
  Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину? Luman 19 6 372 22-11-2013 19:16
Останнє: Valerio
  Где искать гайку? Fox.Mulder 8 3 848 04-09-2011 21:27
Останнє: Фан
  потекла и не брызгает а5 (где искать шланг стеклоомывателя?) alim 5 3 271 30-11-2009 16:55
Останнє: alim
  Где искать? Капот б/у на Шкода Фаворит? подскажите? auto-master 1 2 275 28-07-2006 10:55
Останнє: Great
