Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
SKVlad Немає
Приєднався: Jan 2021
Fabia 2 2010р ( 1.2, бензин)
10-01-2021 16:18 Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
Друзья, приветствую! Skoda Fabia 2, двигатель 1.2.
После небольшого удара, который пришелся на заднее правое колесо (занос на льду и удар об бордюр, не сильный, немного обод погнуло, однако даже не спустило колесо) стала появляться Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean (обедненная топливная смесь).
В сервисе был несколько раз, сказали, что с самим лямбла зондом (который генерирует эту ошибку) все нормально и нашли трещину, устранили поломку. После этого на какое-то время ошибка пропала, но затем снова появилась. Сбивал сам с помощью OBD сканера, появляется снова через время. Иногда на следующий день, иногда через 2-3 дня.
Где именно трещина была в сервисе не показали (жаль, что я не настоял на этом, сейчас бы было намного проще).
Через пару дней будет возможность поставить машину на подъемник (будет ремонт по другой части), но хочу сразу и эту проблему глянуть.
Подскажите, где искать трещину, какая методика, куда смотреть?
От датчика до катализатора или между датчиком и двигателем или где нужно проверять?
Если будет возможность подробно описать - буду очень благодарен, так как до этого момента не лазил под капот сам (разве что фильтры поменять, да охлаждайку залить и т.п.).
Любые советы приветствуются. Спасибо.
Саня88 Немає
Приєднався: Dec 2020
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
10-01-2021 20:04 RE: Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
Дуже рідко вискакувала така помилка, 2роки тому, на діагностиці провірили тиск в системі подачі бензину, бензонасос не видавав робочого тиску. Проблемку вирішили заміною бензонасоса.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
10-01-2021 20:19 RE: Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
Первое, зачем несколько раз быть в сервисе? Нужно было посмотреть на каких именно режимах двигателя бедная смесь, какая конкретно величина коррекции. График работы лямбда при этом. Потом проверить дымогенератором подсосы воздуха по впускному тракту и по системе EVAP на всякий случай. Если нет, то герметичность выпуска.Возможно кислород к лямбда попадает из-за подсоса по выпуску. Также от удара возможно что нибудь с подачей топлива. Проверить давление топлива в рампе.
Все это можно сделать за одно посещение сервиса.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
10-01-2021 20:22 RE: Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
Как раз где топливные магистрали
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
10-01-2021 20:40 RE: Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
Як провірити систему ЕVAP?
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
10-01-2021 21:06 RE: Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
(10-01-2021 20:40)Саня88 :  Потом проверить дымогенератором подсосы воздуха по впускному тракту и по системе EVAP на всякий случай.
Подать дым от дымогенератора после клапана адсорбера. Проверить утечку и герметичность пробки (клапана) бензобака. Обычно при утечке по системе EVAP
выскакивают ошибки от P0440 до P0457.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2021 21:12 Alex66.)
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
10-01-2021 21:46 RE: Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
(10-01-2021 21:06)Alex66 :
Дякую.
SKVlad Немає
10-01-2021 22:28 RE: Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
(10-01-2021 20:19)Alex66 :  Первое, зачем несколько раз быть в сервисе?
Хорошо бы за раз. Но когда привез, в сервисе сказали, что починили, а потом снова ошибка вылазит - вот тут и приходится ехать снова.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
11-01-2021 09:25 RE: Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2).
(10-01-2021 22:28)SKVlad :
При такой ошибке вам должны были показать ваши коррекции топливоподачи. Сразу после приезда подключится и показать. Когда устранили(если это возможно было) показать что коррекции опустились. А так в ютубе можно посмотреть как офф сервис и двигатель с машины ворует и ставит непонятно что. Случаи разные бывают.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 802 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 569 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 166 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 773 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Ошибка P0171 Bank 1. бедная смесь, двигун 1.2 ШураАвионик 4 1 160 27-02-2025 16:17
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 257 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 882 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 132 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Start-stop system error CheRs 6 1 514 10-05-2024 16:35
Останнє: CheRs
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 715 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
