Где искать сигнализацию в Туре
mozard Немає
28-01-2016 16:57 Где искать сигнализацию в Туре
Добрый день! Взял замечательный автомобиль, но вот проблема, датчик удара сигнализации очень нечувствительный. Хочу найти его и настроить, где искать, куда его могли засунуть? Помогите!!!.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
28-01-2016 17:38 RE: Где искать сигнализацию в Туре
Что за сигнализация? Смотрите в отделении над предохранителями, у меня регулировка там.
mozard Немає
28-01-2016 17:50 RE: Где искать сигнализацию в Туре
Сигнализация Alligator TD-210 посмотрю над предохранителями, напишу.
28-01-2016 18:31 RE: Где искать сигнализацию в Туре
Под рулем
mozard Немає
28-01-2016 18:46 RE: Где искать сигнализацию в Туре
Даю наводящую установку, по переднему стеклу пнуть пищит, по колёсам нет.
Елма Немає
28-01-2016 19:41 RE: Где искать сигнализацию в Туре
Под торпедой с левой стороны. Редко можно встретить оригинальные решения. Сигналку стралайн идин раз видел установленную, правда криво установленную, но впечатлила.
Ничего умнее установщики не придумали,чем разорвать провод управления с ЭБУ на БН.))
Авто правда было крузак100, блоки под бардачком и основная проводка в салоне.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
28-01-2016 19:45 RE: Где искать сигнализацию в Туре
Снимите пластиковую накладку над педалями (типа как к релюхам лезть) - скорей всего там его и увидите.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
29-01-2016 18:28 RE: Где искать сигнализацию в Туре
сам блок сигнализации почт всегда лежит на блоке комфорта,а датчик удара на левой стойке.
mozard Немає
03-02-2016 16:11 RE: Где искать сигнализацию в Туре
(28-01-2016 19:45)Владимир_ :  Снимите пластиковую накладку над педалями (типа как к релюхам лезть) - скорей всего там его и увидите.
Спасибо! Там и нашел!
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 473 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 708 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 368 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  Проблема с ГУР - где искать ??? Anatolii 0 1 426 20-07-2015 18:58
Останнє: Anatolii
  (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ? Кулибин 35 18 664 19-06-2015 14:17
Останнє: Yurkinson
  Корпус маслянного фильтра на 2.0 FSI, где искать сие чудо?? batanik 12 6 500 17-02-2015 09:07
Останнє: ИгорьЛ
  Не работают доводчики стеклоподемников при постановке на сигнализацию freeman1doma 2 2 542 09-08-2014 20:54
Останнє: freeman1doma
  Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину? Luman 19 6 539 22-11-2013 19:16
Останнє: Valerio
  сос где искать spiterful 10 3 248 10-06-2013 20:55
Останнє: spiterful
Exclamation Где можно в Харькове установить сигнализацию Pandora DXL 3100? (закройте тему) SergeyNedela 55 22 363 10-06-2012 00:49
Останнє: SergeyNedela
