сос где искать
spiterful Немає
Приєднався: Aug 2012
харьков
А5 1.6
29-05-2013 09:30 сос где искать
добрый день всем.
такая беда приключилась.
поставил машину вечером(шкода а5.06гв.)через два дня пришел.не смог завести.приборка даже не светилась.по меряли напряжение на аккумуляторе-3.5 вольт.потребители выключены были все.это точно.не каких наворотов на машине нет.кроме регистратора.и сам ставил магнитофон. аккумулятору пол года.
поставили другой аккумулятор по меряли потребление тока.оно составило от 05.до 1.5 ампера.(прыгало)
поехал на сто.итог за полтара дня -не чего не нашли.что делали-
подключили амперметр.вытаскивали по одному предохранителю.напряжение падало с каждым вытянутым предохранителем постепенно.падало до 0.03 ампера.затем при отключение больших предохранителей упало на 0.собираем все назад.напряжение подымается где то до 0.05.только включили зажигание.выключили.ждем минут пять.меряем.-опять таже фигня.
думали что блок предохранителей под капотом.сняли.он в идеале.не грязный.не окисленный. че делать не знаю.
буду рад любому совету
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2013 09:30 spiterful.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
29-05-2013 10:35 RE: сос где искать
выбрасывать машину или найти нормального электрика, который правильно измерит ТОК утечки и найдёт этот потребитель Hello!
spiterful Немає
харьков
А5 1.6
29-05-2013 16:58 RE: сос где искать
электрик дефицит..
не знаю где взять такого..все очень заняты
29-05-2013 18:43 RE: сос где искать
А в оф. сервис не пробовали? Их два у вас
spiterful Немає
харьков
А5 1.6
29-05-2013 19:25 RE: сос где искать
не.раз был.больше не хочу
Vlad KR Немає
специалист
Приєднався: Apr 2013
Кривбасс
Fabia Combi Elegance ; Ford Focus II
30-05-2013 18:57 RE: сос где искать
можно искать утечку через блок предохранителей вытаскивая их поочередно и замеряя потребление тока на каждом, но все операции на свой страх и риск
Поехали
Alex9178 Немає
31-05-2013 12:13 RE: сос где искать
Акум проверяли? Зарядка в норме? свет тухнет при закрытых дверях в салоне, багажнике? в бардачке? если все вышеперечисленное в порядке я бы начал с мафона...
Dr.Gluck Немає
Бешеное белко )
Киефф, Оболонь
Hyundai Getz, Клаустрофабия МК1+ГБО, Октавиан ФЛ 1.8 с громким выхлопом - скоро
31-05-2013 13:30 RE: сос где искать
Когда вінимаешь ключ из замка зажигания мафон тухнет?
[Зображення: 4_1av_41E832D0_RyPzaPruljm_0.gif]
[Зображення: ad6a0974721f11aca60f95cd204e289d.gif]
Nazikey Немає
31-05-2013 13:52 RE: сос где искать
таке саме було в товариша така сама машина і того року 1,9ТДІ, проблема була в мафоні він за ніч простою витягував акум що зранку було від 8,7 до 9,3 а за два дня то взагалі 5 показував.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
31-05-2013 14:04 RE: сос где искать
очень похоже что у вас где-то вода, в релюшках или в проводке где-то...
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 105 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 589 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 223 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  Где искать сигнализацию в Туре mozard 8 2 480 03-02-2016 16:11
Останнє: mozard
  Проблема с ГУР - где искать ??? Anatolii 0 1 392 20-07-2015 18:58
Останнє: Anatolii
  Корпус маслянного фильтра на 2.0 FSI, где искать сие чудо?? batanik 12 6 400 17-02-2015 09:07
Останнє: ИгорьЛ
  Срабатывает сигнал открытия дверей - где искать причину? Luman 19 6 363 22-11-2013 19:16
Останнє: Valerio
  Где искать гайку? Fox.Mulder 8 3 844 04-09-2011 21:27
Останнє: Фан
  потекла и не брызгает а5 (где искать шланг стеклоомывателя?) alim 5 3 271 30-11-2009 16:55
Останнє: alim
  Где искать? Капот б/у на Шкода Фаворит? подскажите? auto-master 1 2 272 28-07-2006 10:55
Останнє: Great
