потекла и не брызгает а5 (где искать шланг стеклоомывателя?)
alim Немає
A-5
30-11-2009 16:03 потекла и не брызгает а5 (где искать шланг стеклоомывателя?)
прекратилась подача жидкости на передние форсунки стеклоомывателя, потекло из под левого подкрылка ( октавиа а5 ) Куда лезть что открутить?!!! помогите!!!!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Что там думать? С тройника или с самой форсунки слетела трубка! Открутить жабо (не помню как правильно называется) и одеть.
Интернет от детей глупеет!
alim Немає
A-5
форсунки и тройник в порядке, трабл где-то ниже (((
Руслан Немає
vlasovich
Попробуйте открутить подкрылок и посмотреть трубку на моторчике.
[Зображення: birds.gif]
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Так ведь пишет, что течет с левой стороны.
alim Немає
A-5
с левой. точно с левой и ближе к салону ( из под брызговика ) разобрал- поломался шланг возле тройника
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 661 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 837 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Ошибка P0171 Bank 1. System Too lean - где искать утечку? Skoda Fabia 2 (1.2). SKVlad 8 16 150 11-01-2021 09:25
Останнє: Alex66
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 830 07-06-2019 17:20
  Шланг в бак dkman 15 3 895 20-02-2019 21:56
Останнє: Fox.Mulder
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 606 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 134 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла Помпа, нужен совет! Benzino 16 9 476 26-05-2018 12:45
Останнє: Рокенрольщик
  Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2 Yuriy_dnp 26 11 143 30-04-2018 20:13
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 20 237 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
