Помогите завести после простоя 2 года
19-04-2013 07:42 RE: Помогите завести после простоя 2 года
(19-04-2013 05:43)1.2HTP :  Постучите по стартеру молотком... возможно поможет чтоб не снимать...
+1 только акуратненько ,чтоб не разбить.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
19-04-2013 08:09 RE: Помогите завести после простоя 2 года
викрутити свічки, залити туди керосину.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
19-04-2013 08:10 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Спасибо всем огромное за советы. Буду сегодня ломать голову. А там если не поможет прийдется электрика везти Sad
Отправлено с Марса
Маххх Немає
95%Киев 5%Винница
Octavia tour 1,9 TDI agr черная
19-04-2013 08:46 RE: Помогите завести после простоя 2 года
не пробуйте сразу с толкача!!!!!!!!!
если че прикипело-- вырвет с мясом.
правильно говорили, без свечей покрутите двигло толкачем, масла чуть в цилиндры (или керосин) там же сухо шо капец.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
19-04-2013 09:11 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Может ее потдамкратить и колесо покрутить на скорости чуток?
Отправлено с Марса
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
19-04-2013 14:18 RE: Помогите завести после простоя 2 года
видел как хонду сивик заводили после простоя 6 лет. аккум поставили - вжик - д р р р р Smile Вот это качество. А вообще слышал, что надо сначала разкоксовку колец заливать полюбому...
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
19-04-2013 14:53 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Если при повороте ключа слышен только щелчок под капотом, то причём тут: "Прокачать топливную магистраль! Проверить свечи. проверить, по возможности сальники...проверить фильтры. особенно воздушнвй(может там гнездо птицы уже свили), проверить масло, высоковольтные провода! да все короче проверить..потом только заводите)"?
Если аккумулятор живой, то правильно советовали постучать по реле стартёра. 99% закисли его силовые контакты. Если не поможет-снимать стартёр, снимать реле и механически, нулёвочкой почистить контакты. Только понадобится паяльник. Работы на час с перерывом на пиво.
Если аккум. 2 года не подзаряжался, то вполне вероятно, что ему кранты.
Остап Немає
Киефф
Seat Leon 2.0 TDI + DSG6
19-04-2013 15:28 RE: Помогите завести после простоя 2 года
+100 Что это стартер у меня на славике такое было.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
19-04-2013 15:35 RE: Помогите завести после простоя 2 года
Заводили недавно тройку жигу простола 7 лет. Поставили акум бензонасос подкачали и с пол тычка даже на том бензине что в баке был. Были все в шоке
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
19-04-2013 19:18 RE: Помогите завести после простоя 2 года
(19-04-2013 15:35)nicolya84 :  Заводили недавно тройку жигу простола 7 лет. Поставили акум бензонасос подкачали и с пол тычка даже на том бензине что в баке был. Были все в шоке
Я удивлен ну фига се! А пишут хонда хонда 6 лет Smile) вон жигули!!!!
Отправлено с Марса
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 918 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Установка приборной панели 2013 года на шкоду а5 2007 года Сергей 666 15 12 082 11-12-2018 21:52
Останнє: astrolet
  Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя SuperbAI 15 6 034 11-10-2018 05:00
Останнє: Паша-шкодник
  Шкода 1.9 тді 81квт 2001 рік поганий старт після простоя Viktor* 6 3 392 27-09-2018 23:09
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 634 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите, не могу завести машину..... METROLOG 20 5 582 16-09-2016 18:04
Останнє: Юрий 4х4
  ремонт кузова после града..помогите советом peter83ua 2 2 191 29-07-2016 18:38
Останнє: VLADICHEK
  Не смог завести машину. Lion_ua 10 5 647 09-03-2016 11:14
Останнє: Duchovny
  Помогите завести Fabia 1,2 Seven 4 2 191 20-02-2016 17:31
Останнє: skodabox
  Периодически невозможно завести mc_max 4 2 632 16-06-2015 16:01
Останнє: mc_max
