Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
09-04-2013 11:48 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 11:35)tugar :  Общался снова с гарантийщиком, говорят, что такое могло быть если перейти вниз через передачу на хороших оборотах. Врут или правда?
Не ну в теории если после разгона на 3-й Вы включите 1-ю то еще и не такое может быть. Но тагда это произошло бы именно в момент зашкаливания оборотов и ни до какого дома Вы бы уже не добрались.
Цитата:боковой электрод сплюснут, центральный согнут набок, изолятор раскрошился
Возможно часть раскрошившегося изолятора попала под клапан. Но я ж говорю , я не могу понять как и чем могло сплюснуть электроды на свече , там до свечи ничего доставать не может.
09-04-2013 11:51 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Я бы, как владелец авто, отталкивался бы от того, что я, как пользователь, сделал чтобы клапан встретился с поршнем? Если все так, как вы описываете (ремень целый, метки на месте).
Что за свеча там? Маркировка правильная? До нее поршню вообще не дойти никак.
tugar Немає
Приєднався: Aug 2011
09-04-2013 11:55 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
свечи меняли официалы на то 30 тыс
еще, на боковом электроде были следы, как от удара зубилом. Вполне похоже на след от клапана.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2013 11:56 tugar.)
09-04-2013 11:56 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Ремень точно целый? Зубья его все на месте?
А то уже пару раз сталкивался именно с Фабией 1,4 где при буксовании в снегу и при запуске с толкача в первом случае срезало зубья на ремне, во втором оборвало ремень
(09-04-2013 11:55)tugar :  еще, на боковом электроде были следы, как от удара зубилом. Вполне похоже на след от клапана.
Тогда понятно. Это не поршень дошел до свечи. Это клапан от удара поршнем согнулся и ударил по свече
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2013 11:58 Ulisss.)
skillsss Немає
Ровно
Superb
09-04-2013 12:08 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 11:48)Владислав :
Мне кажеться было так, завис клапан, поршень возвращаясь ВМТ ударил по клапану, который загибаясь задел свечу.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
09-04-2013 12:14 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 11:22)Владислав :
(09-04-2013 10:47)Karbon :  Все может быть (С)
Как? Если ремень , метки ,шкивы всё на месте , то поршень с клапаном встретится не может ..... хотя.....если клапана подвисли то может.
Но не понятна "помятость" свечи , там до неё вобще ничего доставать не должно. Единственный вариант ,это отломившийся усик свечи попал под клапан и по не закрытому клапану ударил поршень.
Если какого-то ляда лопнуло кольцо на поршне, то вполне возможно. И метки все будут на месте. Дефект кольца мог быть запросто... Курить
09-04-2013 12:18 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Если "подвис" клапан, то владелец тут точно не при чем
svl2010 Немає
09-04-2013 12:50 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
Был у меня несколько лет назад гарантийный ремонт.
Гарантийный ремонт стал действительно гарантийным после того как написал о проблеме в Еврокар на их E-mail указанный на сайте. А до тех пор, кроме принятой жалобы инженером по гарантии, дело не двигалось.
ТС, попробуйте, терять вам уже нечего!
Инженер по гарантии в салоне это как адвокат автосалона, всегда защищает позицию производителя и автосалона это его работа.
09-04-2013 12:55 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
(09-04-2013 12:14)Karbon :  Если какого-то ляда лопнуло кольцо на поршне, то вполне возможно. И метки все будут на месте. Дефект кольца мог быть запросто... Курить
И такое вполне могло произойти.
Но в любом из перечисленных случаев - автор ну никак не виноват , т.е. однозначно - ГАРАНТИЯ.
skillsss Немає
Ровно
Superb
09-04-2013 13:04 RE: Разбило поршень, погнуло клапана. Но КАК?
+1, не вижу тут вину автора, т.к. по его словам вмешательств небыло никаких
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 065 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 209 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 568 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 678 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 862 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 138 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 621 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 10 380 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 32 213 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Корпус клапана картерных газов (замена) seasick 5 4 522 22-11-2017 20:59
