В А5 оказывается есть подогрев топливного фильтра!
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
01-02-2006 19:59
Есть опыт зимней эксплуатации дизеля без подогрева фильтра. Еще один метод - самый простой: если движок заводится нормально, но при движении глохнет, просто не стоит сильно газовать.
Мираж Немає
Приєднався: Oct 2005
Хундай Санта Фе
01-02-2006 20:04
Топливный фильт и у меня подогревается.Это конечно хорощо Rulez
Но топливный бак НЕТ. Если солярка Оцтой замёрзнет в топл.баке то топл.фильтр уже непоможет. Mad
когда то была Skoda Octavia 1.9TDI Tour
HC-man Немає
01-02-2006 20:25
Мираж :Топливный фильт и у меня подогревается.Это конечно хорощо Rulez
Скорее замерзнет в топливопроводе и холодном фильтре, пока двигатель остывает. Тогда ничего не поможет.
kslavik Немає
Закарпаття
Touareg CR
01-02-2006 22:41
Ksen :100% соляра совсем гав...., так не должно быть.
Не потеме к kslavikу, вчера радовался как ребенок - с момента покупки было неприятное ошушение от подлокотника далековато он стоит мне не удобно, случайно оперся на него ОКАЗАЛОСЬ ОН ВЫДВИГАЕТСЯ В ПЕРЕД....
А не знаеш что за кнопка с водительской стороны под креплением ремня безопасности между зад. перед. дверьми???
Смотрел вроде у меня кнопки нет. Подлокотник еще и по высоте регулируется Rulez Поехали
Ronie Немає
Приєднався: Dec 2005
Superb 1,8T
01-02-2006 23:13
Ksen :А не знаеш что за кнопка с водительской стороны под креплением ремня безопасности между зад. перед. дверьми???
Вообще там должна находится кнопка выключения датчика слежения за объемом салона штатной сигнализации. Это что написано в описании, правда про Суперб.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
02-02-2006 11:35
Ronie :Вообще там должна находится
Спасибо
Странно но я сенсор салона не заказывал.........
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
02-02-2006 11:36
kslavik :Подлокотник еще и по высоте регулируется
А как??????
kslavik Немає
Закарпаття
Touareg CR
02-02-2006 11:46
А ты его чуть за крышку чуть подними он и зафиксируется. Чтобы вернуть в прежнее положение нужно открыть полностью и снова закрыть.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
02-02-2006 11:47
Вообше как мне обьясняли типа умные дизелисты то там действительно обратка (вроде как с фильтра теплая соляра возврашается в бак) как следстви если мафына завелась и поработала 10-15 минут то замерзнуть не должна.
Как на самом деле я не знаю, поэтому и нужна нормальная книга про 2.0 и 1.9 ТДИ ПД.
Кстати а у тебя ТДИ ПД или просто ТДИ я вроди понял что если 1.9 ТДИ то должно быть 100 кабыл а если ТДИ ПД то 130 (их у на офиц не собирают на Ю1 только на супербаны).
И вообше не знаеш что такое ПД???
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
02-02-2006 17:42
PD - PumpeDuse (вроде так), означает что подача топлива идет через насос-форсунки для каждого цилиндра
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 094 336 075 31-07-2025 10:16
Останнє: Капа
Lightbulb +12 подогрев на датчик кислорода? 1.8T ARX Дмитри ц 0 306 07-01-2025 19:31
Останнє: Дмитри ц
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 489 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 7 514 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 1 785 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 5 269 17-05-2021 17:45
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 2 863 19-07-2020 23:31
  Корпус воздушного фильтра Maksimus 10 3 312 15-03-2020 11:48
Останнє: Maksimus
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 3 835 21-09-2019 20:29
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 6 496 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
