Октава Тур: клацание в левой двери!
Serdgio Немає
Приєднався: Oct 2007
газэл 2.4 rs
20-01-2008 16:49
нет такого небыло
kwon Немає
турбобой
Борисполь
20-01-2008 17:34
...звук такой "пластиковый" дребезжащий, появляется при несильном постукивании по обивке и на неровностях достает, справа нет, только слева, проверьте у себя... может отошло что-то Дятел
SalekS Немає
20-01-2008 19:49
kwon :...звук такой "пластиковый" дребезжащий, появляется при несильном постукивании по обивке и на неровностях достает, справа нет, только слева, проверьте у себя... может отошло что-то Дятел
Братишка,у меня таже хрень!Я сделал вывод,что это дребезжить крышка предохранителей!Попробуй её снять и всё станет ясно! Razz
Serdgio Немає
газэл 2.4 rs
20-01-2008 20:27
Алексей_Шатравка :
вариант
kwon Немає
турбобой
Борисполь
20-01-2008 21:13
Алексей_Шатравка :
Не думаю... звук идет явно иднт от двери, я больше на корпус пищалки грешу...
vladgrigorash Немає
25-01-2008 17:58
Попробуй почистить петли ведешкой, думаю мусор на петлях
oleg29 Немає
Octavia tour
27-01-2008 01:42
Аналогичная проблема! Вибрирует пластик. При нажатии на пластиковую обшивку боковой стойки возле плеча пропадает. А как гремит обшивка багажника - так это вообще жуть. Весной буду шумку пихать во все дырки.
Octavia Tour
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 4 886 28-03-2020 02:10
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 335 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 9 683 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Клацание в панели при включенном зажигании Siton 22 7 919 15-09-2016 06:14
Останнє: 8andrey
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 629 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Почти не идет дым из левой трубы BingerUA 17 6 752 13-01-2016 12:21
Останнє: ИгорьЛ
  Течь сальника левой полуоси Shelby GT 6 3 337 01-08-2015 16:28
Останнє: vetalkiev
  Резиновая прокладка на накладку багажника и подставка левой ноги stg vag 1 1 495 06-02-2015 00:16
Останнє: jokerr9
  Пропускание воздуха в задней левой двери на А5. Zaderaka 30 16 983 12-11-2014 08:45
Останнє: zippy
  Стук спереди с левой стороны saimon4ik 12 6 955 03-04-2014 21:40
Останнє: Layba
