Почти не идет дым из левой трубы
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
12-01-2016 11:03 Почти не идет дым из левой трубы
Ребятки, зимой обратил внимание, что из левой трубы дым идет намного слабее или не идет вообще.
Так, например, в мороз 20 градусов левая труба вообще не дымела. Закрыл правую рукой - ничего не изменилось, дым просто проходил под ладонью (ну, может там чуть-чуть что-то и было, но не существенно).
Думал, может конденсат, замерзло там и всякое такое.
Потом после НГ были две поездки на 300 км с разницей в пару дней и температурой около 0 на улице, т.е. теоретически все должно было оттаять и высохнуть. В конце поездки 5-7 км. проехал на 4-5 тыс. об.
По приезду все-равно дым из левой трубы шел намного слабее (хотя, конечно, шел, тогда как в -20 его не было вообще).
В чем может быть причина?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2016 11:09 BingerUA.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
12-01-2016 11:33 RE: Почти не идет дым из левой трубы
Печника на кол надо садить! Smile
kwon Немає
турбобой
Борисполь
12-01-2016 11:41 RE: Почти не идет дым из левой трубы
(12-01-2016 11:03)BingerUA :  По приезду все-равно дым из левой трубы шел намного слабее (хотя, конечно, шел, тогда как в -20 его не было вообще).
барабашка левый замерз и хекать перестал, а правый цуко закаленный! Упал и качаюсь
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-01-2016 12:14 RE: Почти не идет дым из левой трубы
на прогреве у меня тоже тока с правой дым идет
если навалить то с обоих.....если хорошо заткнуть правую то начинает идти с левой....
BingerUA Немає
12-01-2016 12:55 RE: Почти не идет дым из левой трубы
(12-01-2016 11:33)Viktor3 :  Печника на кол надо садить! Smile
Найти бы его там для начала Smile
(12-01-2016 11:41)kwon :  барабашка левый замерз и хекать перестал, а правый цуко закаленный! Упал и качаюсь
Так вот я и хочу левого тоже отыскать и провести среди него разъяснительную работу Smile
(12-01-2016 12:14)Tasmanec :  на прогреве у меня тоже тока с правой дым идет
К сожалению, если смотреть на трубу, то навалить я смогу только возле машины и никак не газу Smile
Да и попросить навалить в машине, пока я там сзади в трубу ему заглядываю, особо некого Sad
А заткнуть хорошо - я хз... не картошку ж туда сувать то. Рукой зажимал сколько мог.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-01-2016 13:01 RE: Почти не идет дым из левой трубы
ну должно перепускать в левую одназначно...а если закрыть правую как можно сильнее то перемены в работе двигателя слышатся?
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
12-01-2016 13:07 RE: Почти не идет дым из левой трубы
Выхлопные газы при выходе ищут точку наименьшего сопротивления, если Вы сами колхозили и через тройник доварили ещё одну трубу то это нормально
у меня вот так на форе с завода
[Зображення: 57817c4s-960.jpg]
на прогреве с левой чуток больше идёт
BingerUA Немає
12-01-2016 13:41 RE: Почти не идет дым из левой трубы
(12-01-2016 13:01)Tasmanec :  ну должно перепускать в левую одназначно...а если закрыть правую как можно сильнее то перемены в работе двигателя слышатся?
Я не обратил внимания, но, думаю, что они будут, т.к. выхлопу деватсья некуда.
(12-01-2016 13:07)Челенжер :  Выхлопные газы при выходе ищут точку наименьшего сопротивления, если Вы сами колхозили и через тройник доварили ещё одну трубу то это нормально
У меня стандартный выхлоп мотора 1,8.
Челенжер Немає
12-01-2016 13:52 RE: Почти не идет дым из левой трубы
(12-01-2016 13:41)BingerUA :  У меня стандартный выхлоп мотора 1,8.
Тю)))) так Вы уточняйте что у Вас с одной банки два свистка торчат)))
Если мне не изменяет память то у Вам в глушителе что то на подобе стальной мочалки и мин ваты...может от старости где то что выгорело или забилось, когда проржавеет тогда и поймёте при вскрытии
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
12-01-2016 13:56 RE: Почти не идет дым из левой трубы
+1
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 834 28-03-2020 02:10
  Подскажите, лопнул тройник который идёт на печку (ШКОДА ТУР 1,6) shuravoronkin 14 10 528 09-02-2020 20:55
Останнє: Fox.Mulder
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 693 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 3 052 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Не идет сигнал на форсунки Vladko 4 2 241 20-10-2015 17:50
Останнє: makedonsky
  Течь сальника левой полуоси Shelby GT 6 3 862 01-08-2015 16:28
Останнє: vetalkiev
  [РЕШЕНО] Не идет зарядка аккума, после старта. Возбуждение с генератора? marathoneer 35 30 809 18-05-2015 13:47
Останнє: dallasdp
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 154 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  Резиновая прокладка на накладку багажника и подставка левой ноги stg vag 1 1 746 06-02-2015 00:16
Останнє: jokerr9
  хомут на стыке выхлопной трубы p_sherman47 1 1 832 30-01-2015 15:20
Останнє: Dass 88
