Сильно тупит при разгоне.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
22-01-2013 23:47 RE: Сильно тупит при разгоне.
у вас механ или электронный?
пробег?
dn041186gsa Немає
Приєднався: Dec 2011
23-01-2013 00:06 RE: Сильно тупит при разгоне.
Двигатель АКL механ или электрон не наю, пробег 170 т.
Carter Немає
24-01-2013 20:35 RE: Сильно тупит при разгоне.
Друг по несчастью!!! У меня почти та же самая история!!! Shocked
Вот сижу ищу таких же как я Smile
У меня стоит еще и ГБО, движок точно такой же. Уже был на двух диагностиках на сервисных станциях - никто не знает что такое. У газовщика своего был - тоже особо не помог. Дергается как на бензе , так и на газу, на газу даже хлопает!!!
Прикол следующий - все эти признаки сводятся к выходу из строя катушки (модуля) зажигания! Поставил я другую катушку, и О ЧУДО!!! Мой конь взлетел как самолет!!! Вот казалось бы счастье, но... Через 4 дня все стало еще хуже, чем было до этого Sad
Остались у меня такие варианты:
1) брал б.у. катушку, и она через 4 дня навернулась
2) никто ничего не может сказать про лямбда-зонд!! (он делает смесь. Машина дергается, как будто захлебывается, не может ехать. , смесь обедненная слишком) . Но это уже мои догадки, ибо других уже причин даже не знаю, а учитывая что 2 сервисника не могли ничего сделать, то я тем более могу ограничится только своими знаниями. Лямбды взять поставить другой уже нет под рукой Sad
В общем, люди добрые, помогите чем можете! Челом бьюЧелом бьюЧелом бью
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
24-01-2013 22:20 RE: Сильно тупит при разгоне.
Гляньте дтож, он тоже влияет на смесь! В него может попасть ож и начинаются "танцы":hello:
dn041186gsa Немає
25-01-2013 00:28 RE: Сильно тупит при разгоне.
(24-01-2013 20:35)Carter :  Друг по несчастью!!! У меня почти та же самая история!!! Shocked
Подключи к компу если лямбда выдергивается то покажет не правильную смесь. У мну когда умирала лямбда машина не дергалась а тупила при разгоне и хавала бензу.
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
25-01-2013 08:37 RE: Сильно тупит при разгоне.
как минимум, с лямбда-зонда можно снять разъём и исключить его роль в этом безобразии.
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
25-01-2013 11:16 RE: Сильно тупит при разгоне.
(24-01-2013 20:35)Carter :  В общем, люди добрые, помогите чем можете!
Добрый день.У меня немного другой мотор,но думаю,что
при "дерготне" нужно проверить
1) подсос воздуха на впуске,
2) давление топлива на впуске.
3)прозвонить в/в цепи(если есть в/в провода-измерить их сопротивление)
(если есть трамблёр-проверить его состояние).
3)тупость(но не дерготню) при разгоне может давать забитый катализатор.
или переход ЭБУ в режим усреднённых характеристик(при этом горит лампочка "чек"
Лямбда "дерготню не даст(если она неисправна-ЭБУ не использует её показания)при этом -св.лампочка "чек"
Снять разьём с лямбды -это значит перевести ЭБУ в режим"хромай домой"
(т.е гарантированная "тупость" и жор топлива).
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
juristkostya Немає
25-01-2013 12:55 RE: Сильно тупит при разгоне.
(25-01-2013 11:16)toljan :  Лямбда "дерготню не даст(если она неисправна-ЭБУ не использует её показания)при этом -св.лампочка "чек"
если следовать этой логике, то при любом загорании лампы "чек" мозги должны переходить в режим "хромай домой" с тупостью и жором топлива. Но это не так.
Alex80 Немає
Приєднався: Jan 2013
25-01-2013 13:26 RE: Сильно тупит при разгоне.
мне при подобных проблемах меняли лямдазонд
все прошло
toljan Немає
Юго-восток
25-01-2013 14:41 RE: Сильно тупит при разгоне.
(25-01-2013 12:55)juristkostya :  если следовать этой логике, то при любом загорании лампы "чек" мозги должны переходить в режим "хромай домой" с тупостью и жором топлива. Но это не так.
К сожалению ЭБУ ограничит угол ОЗ и частоту вращения К/вала и еще
чего-то там..,что и приведет к "тупости "и ув.расхода бенз.
P.S. Насчет лямбды я оказался не прав.Бывают неисправности лямбды
которые не опознаются ЭБУД(типа "замерзания").В этом случае возможна "дерготня"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2013 16:26 toljan.)
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 28 309 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 999 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 960 10-09-2021 07:42
  1.4 Фабия тупит на разгон.Может есть кто с Днепра на опыте? Andrey star 10 4 911 15-08-2021 20:44
Останнє: Andrey star
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 198 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  дергается при разгоне Tasmanec 61 34 577 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 18 032 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
  Сильно трясет авто при резком нажатии на газ! Назар94 3 2 441 28-03-2019 22:55
Останнє: Set486
  Тупит при разгоне AGU Серега0323 24 9 502 27-02-2019 16:20
Останнє: lammer
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 4 103 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
