проблема с охлаждением двигателя
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
14-12-2012 16:46 RE: проблема с охлаждением двигателя
как по мне то радиатор на то и дан машине чтобы охлаждать ОЖ. если на выходе патрубок прохладнее входящего значит радиатор выполняет свои функции.
лучше скажите долго ли прогревается до рабочей температуры? если откажет термостат то зимой думаю вообще не будет нагреваться.
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-12-2012 16:50 RE: проблема с охлаждением двигателя
(14-12-2012 15:30)mostodon :  поменял только что термостат -купил borh, изменений никаких не наблюдаю
вентиляторы так и крутятся? менял только термостат, или в сборе?...
(14-12-2012 15:30)mostodon :  Нижний патрубок всеравно не гарячий а теплый.Може быть что то другое?
так на улице минус, вот термостат и не открывается на полную...
(14-12-2012 16:46)kostya_ya :  если на выходе патрубок прохладнее входящего значит радиатор выполняет свои функции.
а в курсе какой "выход", какой "вход"? речь идёт про нижний патрубок...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2012 16:53 Юрий 777.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
14-12-2012 17:05 RE: проблема с охлаждением двигателя
(14-12-2012 16:50)Юрий 777 :  а в курсе какой "выход", какой "вход"? речь идёт про нижний патрубок...
да нижний - выход, верхний вход
ну а впрынципе какая разница какие вентиляторы крутятся?
ИМХО вообще причины для беспокойства не вижу
mostodon Немає
aktavia tur
14-12-2012 18:54 RE: проблема с охлаждением двигателя
(14-12-2012 12:21)Юрий 777 :  там на термостате есть датчик...
может быть датчик который рядом стоит?
только термостат
(14-12-2012 17:05)kostya_ya :
включаются два вентилятора,но не сразу а после минут 40 работы
(14-12-2012 18:54)mostodon :
только термостат
вот именно что крутятся два вентилятора одновременно,так не должно быть.Если радиатор не гарячий а теплый тогда почему включаются вентиляторы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2012 09:39 mostodon.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
15-12-2012 11:44 RE: проблема с охлаждением двигателя
(14-12-2012 18:54)mostodon :  вот именно что крутятся два вентилятора одновременно,так не должно быть.Если радиатор не гарячий а теплый тогда почему включаются вентиляторы?
если не ошибаюсь, то на фланце термостата и есть включатель, поэтому и меняется в сборе на этих движках...
у радиатора - нижний патрубок ВХОД, а верхний - ВЫХОД...
(14-12-2012 17:05)kostya_ya :  ну а впрынципе какая разница какие вентиляторы крутятся?
ну, ну...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2012 11:49 Юрий 777.)
mostodon Немає
aktavia tur
15-12-2012 16:50 RE: проблема с охлаждением двигателя
(15-12-2012 11:44)Юрий 777 :
ну, ну...
Да входит холодная жидкость а выходит горячаяДятел из радиатора
Посмотрите на своих машинах патрубки на радиаторе верхний и нижний,какой они температуры и отпишитесь пожалуйста.Диагностика ничего не показала.Вся электроника работает.Может быть воздушная пробка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2012 17:00 mostodon.)
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
15-12-2012 17:46 RE: проблема с охлаждением двигателя
(14-12-2012 09:52)mostodon :  Здравствуйте форумчане. Я 17 лет за рулем,но с такой проблемой сталкиваюсь впервые.Че-то я себе накрутил или что,но смотрю зимой крутятся два вентилятора Недоумение думаю что-то не то,вроде летом в жару и то редко включаются.Поехал к "спецам" они продиагностировали и решили что накрылся термостатShockedВерхний патрубок радиатора горячий а нижний тепленький,так должно быть или это всетаки термостат не работает?Температура выше 90 не поднимается.Машина октавия тур 1.6 BFQ Помогите советом а то трмостат стоит не 100 гр.Спасибо за отзывы
какая машина? если тур то єто норм,там только один режим работы вентелятора,вклучаются 2 сразу...а за термостат потребуйте обратно денег,мастера безголовые(но если это тур)
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
15-12-2012 19:08 RE: проблема с охлаждением двигателя
(15-12-2012 17:46)Gychara :  какая машина? если тур то єто норм,там только один режим работы вентелятора,вклучаются 2 сразу...а за термостат потребуйте обратно денег,мастера безголовые(но если это тур)
БрєдДобыча мыслей Це не нормально.
Автору. - Після заміни термостату помилки скинули? Попилка по термостату пропала після скидання?
Якщо пропала - то все гаразд.
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
15-12-2012 19:13 RE: проблема с охлаждением двигателя
(15-12-2012 19:08)Porter :
ПосмеялсяСмешно
Porter Немає
Інженегр
15-12-2012 20:56 RE: проблема с охлаждением двигателя
Gychara та смійся хоть усрись...
mostodon, тут про термостат розписано не мало: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=37837
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 647 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 840 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
  Проблема с охлаждением BFQ НикБел 2 1 291 13-10-2019 21:32
Останнє: Евгений-octavia
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 821 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Проблема при работе двигателя titan_70 18 6 807 11-07-2017 12:04
  Проблема с работой двигателя Mazay4156 6 2 120 05-05-2017 05:46
Останнє: Mazay4156
Wink Посоветуйте компютерщика есть проблема сблоком управления двигателя Киев DEXTER 1 1 755 02-02-2017 00:17
Останнє: Timur
  Проблема с пуском двигателя Aleksname 13 5 441 14-09-2012 23:44
Останнє: Aleksname
  Проблема в ходовой или подушки двигателя? Саныч_RS 7 5 204 30-09-2010 07:15
Останнє: Саныч_RS
  Проблема с пуском двигателя olegafan 1 1 536 13-04-2010 20:44
Останнє: Gleb
