Проблема с пуском двигателя
Aleksname Немає
Приєднався: Aug 2012
м.Київ
superb 1.8 Т
22-08-2012 22:08 Проблема с пуском двигателя
Доброго времени суток!
После чистки форсунок со снятием,стал плохо заводиться двиг. стартер долго крутит пуск происходит на 5-7 секундах, мотор 1,8 Т AVT ,авто у меня не давно,я сознательно поменял ремень ГРМ,ролики,помпу,охлаждающую жидкость, масло двигателя ,фильтра ,свечи,прокладку кл. крышки и решил почистить форсунки,(двигатель подтряхивало на холодную) почистил... сегодня заехал на диагностику,почитали,было около 9-ти ошибок среди которых: что-то с лямбда зондом,обеднённая смесь,все 4-ре цилиндра,вобщем я хотел их выписать, а "оператор" их поспешил стереть, какое-то время заводилась лучше, раз 10-ть,затем проблема вернулась.
Завтра уже записали на чистку заборной сеточки в баке,замер давления топл. насоса
samvey Немає
Боже бережи Україну
Berdichev city
FELICIA 1.3K, FABIA 6Y AZE LavaBlue (були), Skoda Fabia NEW
22-08-2012 23:26 RE: Проблема с пуском двигателя
Мдааа... Адресок у "крутого" СТО есть?
"Немає гіршого болю за той, що відчуває людина, яка не досягла бажаного через власну лінь". Уілл Сміт
I choose to be happy
Shvunf Немає
ккк
23-08-2012 07:51 RE: Проблема с пуском двигателя
Я думаю сдесь дело не в сеточке а в кривых руках тех кто вам чистил форсунки!
23-08-2012 09:24 RE: Проблема с пуском двигателя
(23-08-2012 07:51)Shvunf :  Я думаю сдесь дело не в сеточке а в кривых руках тех кто вам чистил форсунки!
Мне тоже кажется ,что теперь форсунки в топку.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
23-08-2012 09:43 RE: Проблема с пуском двигателя
Ага. Особенно если ультразвуком. ГГгггг.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
23-08-2012 10:01 RE: Проблема с пуском двигателя
а чистка форсунок происходила не с заменой грм одновременно?
Мой Драйв2
automan001 Немає
23-08-2012 10:41 RE: Проблема с пуском двигателя
Опишите последовательность действий по вышеупомянутым "процедурам" в хронологическом порядке.
Едьте к этим сервисменам снова и заставьте повторить диагностику ошибок, требуйте бесплатно, т.к. прошлый раз это была не диагностика. Заставьте распечатать список всех ошибок или выпишите их себе в блокнотик или на флешку скопипейстите, очень важен код ошибки. Потом ошибки сюда, умные люди будут советовать че дальше делать. Ошибки нужно не стирать а ализировать причины почему они происходят.
Shvunf Немає
ккк
23-08-2012 10:43 RE: Проблема с пуском двигателя
(23-08-2012 09:24)Владислав :
Ну почему же сразу в топку, вкрутить в жопу механику пусть ему распыляет!Mr. Green
Aleksname Немає
м.Київ
superb 1.8 Т
28-08-2012 21:10 RE: Проблема с пуском двигателя
Всем спасибо!
Форсунки чистили не при замене ГРМ (отдельной процедурой) без ультразвука, на Троещине ул. Крайняя 3 (посоветовали хорошего топливщика),диагностику делали в Броварах на СТО "Бровакар" специализируются по Шкодам, был там по-работе.
Дабы утешить себя и больше понять авто,залезли в бак,достали колбу,приёмная сеточка была абсолютно чистой,(бак тоже) диагностика насоса показала его полную исправность 5,8 - 6 бар.
Сказали что,слабоватый аккумулятор,подкинули свежий с рабочей машины, ампераж 45, на время стало лучше,покатавшись с пол дня проблема вернулась, но со свежим аккумом заводится увереннее,раз с пол оборота,раз секунде на 5-той.
Может катушки..,на двух сверху на пластмассе где небольшое отверстие, рижие полосы как будто искра гуляет,но чек не горит!?
Aleksname Немає
м.Київ
superb 1.8 Т
04-09-2012 22:00 RE: Проблема с пуском двигателя
На очередной диагностике,показали 4-ре ошибки и все по 1-вому лямбда зонду,но может ли лямбда влиять на пуск двигателя?,катушки живы,ошибок по электронике нет.
Заметил такую закономерность,если в левом углу торпеды (где предохранители) когда проворачиваешь ключ зажигания в 1-вое положение,есть щелчок, двиг заводиться отлично,если нет, крутить стартером можно долго.Похоже,что како-то реле накрылось!?
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 647 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 821 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Проблема при работе двигателя titan_70 18 6 807 11-07-2017 12:04
  Проблема с работой двигателя Mazay4156 6 2 116 05-05-2017 05:46
Останнє: Mazay4156
Wink Посоветуйте компютерщика есть проблема сблоком управления двигателя Киев DEXTER 1 1 755 02-02-2017 00:17
Останнє: Timur
  Проблемы с утренним пуском Фабия BME Opsiyon 11 4 432 01-11-2013 12:17
Останнє: vol
  проблема с охлаждением двигателя mostodon 27 12 704 16-12-2012 11:42
  Проблема в ходовой или подушки двигателя? Саныч_RS 7 5 202 30-09-2010 07:15
Останнє: Саныч_RS
  Проблема с пуском двигателя olegafan 1 1 535 13-04-2010 20:44
Останнє: Gleb
  Есть проблема с заводкой двигателя Skoda Octavia, 2002, 1.6 Dimon_Lg 9 6 516 05-10-2009 22:01
