проблема с охлаждением двигателя
mostodon Немає
aktavia tur
14-12-2012 09:52 проблема с охлаждением двигателя
Здравствуйте форумчане. Я 17 лет за рулем,но с такой проблемой сталкиваюсь впервые.Че-то я себе накрутил или что,но смотрю зимой крутятся два вентилятора Недоумение думаю что-то не то,вроде летом в жару и то редко включаются.Поехал к "спецам" они продиагностировали и решили что накрылся термостатShockedВерхний патрубок радиатора горячий а нижний тепленький,так должно быть или это всетаки термостат не работает?Температура выше 90 не поднимается.Машина октавия тур 1.6 BFQ Помогите советом а то трмостат стоит не 100 гр.Спасибо за отзывы
KOPYLOV Немає
14-12-2012 10:57 RE: проблема с охлаждением двигателя
(14-12-2012 09:52)mostodon :  Здравствуйте форумчане. Я 17 лет за рулем,но с такой проблемой сталкиваюсь впервые.Че-то я себе накрутил или что,но смотрю зимой крутятся два вентилятора Недоумение думаю что-то не то,вроде летом в жару и то редко включаются.Поехал к "спецам" они продиагностировали и решили что накрылся термостатShockedВерхний патрубок радиатора горячий а нижний тепленький,так должно быть или это всетаки термостат не работает?Температура выше 90 не поднимается.Машина октавия тур 1.6 BFQ Помогите советом а то трмостат стоит не 100 гр.Спасибо за отзывы
На 90 прцентов они правы. bfq электронный термостат. если умер машина в аварийном режиме включает вентиляторы
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2012 10:57 KOPYLOV.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-12-2012 11:30 RE: проблема с охлаждением двигателя
(14-12-2012 10:57)KOPYLOV :  На 90 прцентов они правы. bfq электронный термостат. если умер машина в аварийном режиме включает вентиляторы
+1...
так и есть, если на Октавии с дв. BFQ, крутятся сразу два вентилятора, то это термостат...
по ссылке все термостаты Шкода Октавия и в комментах, как раз именно этот случай, замена термостата решила все проблемы - http://www.octavia4.ru/termostat-shkoda-...ya-tur-a4/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2012 11:30 Юрий 777.)
mostodon Немає
aktavia tur
14-12-2012 12:15 RE: проблема с охлаждением двигателя
так температура выше 90 не поднимается
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
14-12-2012 12:21 RE: проблема с охлаждением двигателя
там на термостате есть датчик...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
14-12-2012 12:22 RE: проблема с охлаждением двигателя
сейчас и не поднимется - холодно
термостат в полуоткрытом состоянии дает возможность циркулировать жидкости Курить
KOPYLOV Немає
14-12-2012 12:33 RE: проблема с охлаждением двигателя
Просто при отказе электричиской части механическая работает. и термостат открываеться. Кстати компом это легко проверяеться
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
14-12-2012 13:10 RE: проблема с охлаждением двигателя
да вроде и не так уж дорого он стоит!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2012 13:10 sabur84.)
mostodon Немає
aktavia tur
14-12-2012 15:30 RE: проблема с охлаждением двигателя
поменял только что термостат -купил borh, изменений никаких не наблюдаю.Нижний патрубок всеравно не гарячий а теплый.Може быть что то другое?
max 9986 Немає
Приєднався: Jul 2012
Октавия A5 1.8Т
14-12-2012 16:04 RE: проблема с охлаждением двигателя
Может какой то глюк электроники,лучше съездить на диагностику(vag-com)
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 647 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 840 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
  Проблема с охлаждением BFQ НикБел 2 1 290 13-10-2019 21:32
Останнє: Евгений-octavia
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 821 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Проблема при работе двигателя titan_70 18 6 807 11-07-2017 12:04
  Проблема с работой двигателя Mazay4156 6 2 116 05-05-2017 05:46
Останнє: Mazay4156
Wink Посоветуйте компютерщика есть проблема сблоком управления двигателя Киев DEXTER 1 1 755 02-02-2017 00:17
Останнє: Timur
  Проблема с пуском двигателя Aleksname 13 5 439 14-09-2012 23:44
Останнє: Aleksname
  Проблема в ходовой или подушки двигателя? Саныч_RS 7 5 202 30-09-2010 07:15
Останнє: Саныч_RS
  Проблема с пуском двигателя olegafan 1 1 534 13-04-2010 20:44
Останнє: Gleb
