Проблема с работой двигателя
Mazay4156 Немає
Приєднався: May 2017
02-05-2017 18:37 Проблема с работой двигателя
Плавают обороты двигателя на холостом ходу в пределах от 1700 до 2000 оборотов двигатель 1.8 турбо октавия тур подскажите где искать проблему
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
02-05-2017 21:51 RE: Проблема с работой двигателя
прочитайте хотя-бы ее для начала.
Mazay4156 Немає
03-05-2017 06:54 RE: Проблема с работой двигателя
Читал, грешит на дроссель. Заменил дроссель проблема не ушла
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
03-05-2017 21:06 RE: Проблема с работой двигателя
после замены адаптировали?
Mazay4156 Немає
03-05-2017 21:48 RE: Проблема с работой двигателя
Адаптировал
04-05-2017 06:42 RE: Проблема с работой двигателя
Подсос воздуха искали?
Mazay4156 Немає
05-05-2017 05:46 RE: Проблема с работой двигателя
Вы имеете в виду патрубки?
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 656 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 821 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Проблема при работе двигателя titan_70 18 6 808 11-07-2017 12:04
  Пробема с работой двигателя Felicia AEE denisluk 1 1 444 26-05-2017 13:16
Останнє: denisluk
Wink Посоветуйте компютерщика есть проблема сблоком управления двигателя Киев DEXTER 1 1 755 02-02-2017 00:17
Останнє: Timur
  проблема с охлаждением двигателя mostodon 27 12 762 16-12-2012 11:42
  Проблема с пуском двигателя Aleksname 13 5 460 14-09-2012 23:44
Останнє: Aleksname
  Проблема в ходовой или подушки двигателя? Саныч_RS 7 5 212 30-09-2010 07:15
Останнє: Саныч_RS
  Проблема с пуском двигателя olegafan 1 1 538 13-04-2010 20:44
Останнє: Gleb
  Есть проблема с заводкой двигателя Skoda Octavia, 2002, 1.6 Dimon_Lg 9 6 528 05-10-2009 22:01
