Габариты при вкл повороте?
SkodnikDP Немає
Dnepropetrovsk
Skoda Oktavia WTS
15-12-2012 12:50 RE: Габариты при вкл повороте?
концевик на замке водительской двери постоянно работает с перебоями, это проблема всех
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
15-12-2012 15:03 RE: Габариты при вкл повороте?
(13-12-2012 21:45)Mashtaler :  . У меня в машине нет никаких зумеров, сигналов, писков предупредительных
у меня тоже всего этого нет... патаму шо при мне подох динамик... есть правда еще один, но он сцуко так припаян, что надо с бубном хорошо потанцевать и малой кровью не обойтись...Опять в очередной раз разбирать приборку, выставлять стрелки, неохота... Катаюсь так.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
15-12-2012 22:49 RE: Габариты при вкл повороте?
(13-12-2012 16:03)Mashtaler :  Можно ли както отключить функцию вкл габаритов(правый-левый при стоянке) при включенном повороте. И еще у меня не пищит зумер при вкл габаритах и вытощенным ключем, может както через vag-сом подключить?
на туре ваг-комом не разгуляешся.
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 407 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 106 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 656 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 6 790 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 370 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 795 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 413 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 790 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 337 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 451 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
