октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
crAnk Немає
Приєднався: Mar 2012
White A5FL 1.8TSI 6MT
22-11-2012 13:06 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(22-11-2012 13:00)Shvunf :
(21-11-2012 16:09)ulitko :
(21-11-2012 07:36)Guriev78@i.ua :
Но есть еще и другая сторона: после хорошего отжига (у меня это была поездка в Крым), пришлось менял масло через 2,5тыс.км, т.е. сразу после приезда домой. Масло на цвет хуже дизельного, доливал. Что сказать, дурак, сам спалил его. вот так.
Вы не дурак а человек который не знает: что масло если быстро потемнело то это незнаит что оно плохое или то что вы его спалили. Это значит что оно правильно работает и выполняет свои функции. И то что вы его поменяли через 2500км плохого в этом нет но и необходимости это делоть тоже небыло.Hello!
Я думаю, челевек имел введу, что доливал масло не очень хорошего качества.
Сам так же в Крыму покатался, там по-другому ездить не получается..
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
22-11-2012 13:14 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
Согласен с вами. Да, можно было и не менять. Как по мне, проще поменять, чем ждать возможных последствий от отработанного масла. В любом случае, спасибо за совет!
Winning feels better when you take a little damage
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
22-11-2012 21:38 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
Все правильно-если масло темнеет, значит оно очищает двигатель изнутри.
О своей машине-не отжигал особо, еще на днях по меряем с тестем компрессию, и потом будем думать что дальше делать.
Есть мысль попробовать поменять маслосъемные колпачки без снятия головы. Был у тестя опыт на моторе 406ЗМЗ(Газель)
Может кто и скажет, что это тоже самое, что снять кальсоны не снимая брюк, но думаю, что не много чего потеряю.
Если кто-то практиковал такое ранее, буду признателен за любой совет.
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
23-11-2012 09:00 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(22-11-2012 21:38)Guriev78@i.ua :  ..снять кальсоны не снимая брюк Big Grin
а при чем тут компресия? если слабое давление, то это уже вопросы к блоку
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
23-11-2012 15:21 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
От максимума до минимума щупа гдето 1л масла. На 5000км вполне себе нормальный расход на 1.8Т, у меня примерно такой же. Пробег аналогичен. Свечи смотрел, в масле юбки?
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
23-11-2012 16:24 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
Да нормальный это расход масла для этого авто с таким пробегом! Не мешайте машине ездить! Как вариант сменить марку масла - выбирать то, у которого выше температура вспышки.
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
23-11-2012 16:33 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(23-11-2012 16:24)Авиатор :  Да нормальный это расход масла для этого авто с таким пробегом! Не мешайте машине ездить! Как вариант сменить марку масла - выбирать то, у которого выше температура вспышки.
кстати, а какое масло автор поста использует? если синтетику, то вполне нормально. самая пора перейти на полусинтетику
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
23-11-2012 16:37 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(23-11-2012 16:33)ulitko :
объясните мне, бестолковому, зачем???
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
23-11-2012 16:43 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(22-11-2012 21:38)Guriev78@i.ua :  Все правильно-если масло темнеет, значит оно очищает двигатель изнутри.
О своей машине-не отжигал особо, еще на днях по меряем с тестем компрессию, и потом будем думать что дальше делать...
Хочешь добрый совет дам? Не лезь в мотор. Долей масла и успокойся.
Andmat Немає
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
23-11-2012 16:46 RE: октавия 1,8т-расход масла(246 000км)
(23-11-2012 16:37)Vitaly_N :
насколько мне известно, то обычно полусинтетическое масло рекомендуют заливать в ДВС с большими пробегами, когда увеличивается угар синтетического масла
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 053 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 759 23-04-2023 08:47
  Фабия 1.4 2008,Второй обрыв ремня ГРМ за 35 000км MAX1980 19 5 279 11-09-2021 17:56
Останнє: MaksymS
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 521 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 694 09-04-2020 22:02
  Странный расход масла.. Tigra 69 38 371 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Октавия тур akl течь масла s@njok 0 1 118 03-10-2019 21:35
Останнє: s@njok
  BFQ и расход масла. Тема 2 Fox.Mulder 31 12 472 10-09-2019 18:36
  Октавия A5FL 1.8TSI CDAA: мигает лампа давления масла ei922 22 14 762 09-07-2018 10:19
Останнє: VitasR
  Расход масла / Octavia A7 1.2 tsi (2013г) Brutal 34 13 398 17-02-2018 23:05
