Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
сергей33 Немає
Рівне
1.6 Тур ;
25-11-2012 21:18 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
и что, из-за этого может глохнуть?
как-то не логично
палыч20 Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda octavia 1,6
25-11-2012 21:47 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
завтра проедусь посмотрю на параметры лямдазона что будет происходить
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
25-11-2012 21:51 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
если ошибки лямбды нет, значит остальное разводняк!!!
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
alpinist Немає
Карпати
Дві нескінченості
27-11-2012 11:08 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
Был такой трабл - аналогичное авто в наличии. Лечится просто. Снимаем полностью комутатор, (отсоединяем высоковльтный провод, окручиваем крепление) наждачкой (надфилем) удаляем нагар на корпусе и с места выхода высоковольтного провода - просто по нагару часть напряжения уходит на массу. После удаления нагара тряпочкой со спиртом (растворителем) протираем место очистки. Очищаем ластиком места крепления и минусовую клемму, и ... собираем все в обратной последовательности. Моем руки и заводимся даже во влажных тропиках!
П.С. Если еще вопросы по АЕЕ - милости прошу! Ибо в такой комплектации Шкод немного...
П.С.С. Лямбда тут ни при чем.
Знаний Дідуган
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 11:09 alpinist.)
Nazikey Немає
27-11-2012 14:01 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
(27-11-2012 11:08)alpinist :  Был такой трабл - аналогичное авто в наличии. Лечится просто. Снимаем полностью комутатор, (отсоединяем высоковльтный провод, окручиваем крепление) наждачкой (надфилем) удаляем нагар на корпусе и с места выхода высоковольтного провода - просто по нагару часть напряжения уходит на массу. После удаления нагара тряпочкой со спиртом (растворителем) протираем место очистки. Очищаем ластиком места крепления и минусовую клемму, и ... собираем все в обратной последовательности. Моем руки и заводимся даже во влажных тропиках!
повністю згідний
палыч20 Немає
Skoda octavia 1,6
27-11-2012 20:48 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
я ставил новую катушку тоже самое, на холостом плавают обороты но не всегда ,сегодня выкрутил лямбдю он такой черный как негр попробую его промыть , но сегодня проехался без него заглушку поставил, ехать лучше ехать начала но один раз заглохла и поддернулась, мохет датчик температуры поменять я уже не знаю!
alpinist Немає
Карпати
Дві нескінченості
27-11-2012 22:01 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
Напишу о своих способах устранения некоторых АЕЕ-шных багов.
Плавал ХХ - сбросил клемму аккумулятора, "обнулил" мозги - обороты стали на место. На всякий случай (да и надо уже было) - чистка дроссельной заслонки (ацетон+тряпочка) - не повторяется больше.
Резко возрастали обороты ХХ при заводке двигателя - чистка контактов ДТОЖ - периодически чищу для профилактики (особенно перед зимой)
О незаводке в сырую погоду написал постом выше. Кстати, в первый раз не допер - проверил - искра есть, это и сбило с толку. Засиделся на работе допоздна (уже ночь наступила) - дождь, пробки. Вышел заводить авто - стартер крутит, а без толку. Открыл капот и в темноте увидел, что в момент заводки искры "шьют" на массу коммутатора. Вычистил - ушли проблемы.
Может есть смысл Вам глянуть на весь комплект высоковольтных проводов в темноте?
Знаний Дідуган
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2012 22:02 alpinist.)
cannabis Немає
Приєднався: Dec 2011
Octavia 1997 AEE glx
28-12-2012 23:24 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
мои симптомы схожи.. но, моя катушка умерла в одночасье.. парконулся, зашел на 30-45 мин в гости.. в мокрую погоду... вышел, давай заводить.. а хер там... . методом тыка выявили - катушка (перетрсканая/затресканная/ вгавно.. еще с 1997года..) ... через 3 дня определили, что в ней проблема.. (да, лохи )) )
а холостые (при прогревочных/и воопще) - глядите в дроссель.. как ни крути.. в (АЕЕ) уж ооочень мало внешних факторов чтобы его (АЕЕ) нагнуть......
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2012 23:54 cannabis.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-12-2012 23:57 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
(28-12-2012 23:24)cannabis :  мои симптомы схожи.. но, моя катушка умерла в одночасье.. парконулся, зашел на 30-45 мин в гости.. в мокрую погоду... вышел, давай заводить.. а хер там... . методом тыка выявили - катушка (перетрсканая/затресканная/ вгавно.. еще с 1997года..) ... через 3 дня определили, что в ней проблема.. (да, лохи )) )
Точно лохи, что определили неиспавность. Дроссель валится на АЕЕ ну очень часто.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
s.a.martynov Немає
Приєднався: Jan 2013
Новосибирск
skoda octavia A4 1.6 AEE
13-01-2013 16:04 RE: Шкода Октавия 1,6 АЕЕ 55кВт глохнет
Доброго времени суток!
Имеется практически аналогичная проблема на AEE. Предыстория: началось это с середины ноября, накрылся стартер, заехал на сто менять, за 6 часов машина оттаяла, выступил кондесат. Мне звонят, говорят забирай. Я приеха, механик хотел продемонстрировать работу стартера, а машина не заводится, при этом стартер хорошо маслает. Раз на пятый завелся. Не проехам 50 метров машина глохнет, заводить - не заводится. Дабы не мерзнуть на улице, загнал обратно в гараж. Спустя еще 4 часа плясок с бубном у трамблера появилась искра и я поехал не придав значения. Спустя месяц проблема начала выявляться сильнее. На первом СТО прочистили топливную, заменили свечи. Но искры все ровно небыло, предложили заменить катушку-заменил, но проблема не ушла. На втором отключили сигнализацию (StarLine A92) от катушки и посоветовали заменить крышку трамблера и датчик хола-заменил самостоятельно трамблер в сборе (дешевле). Начал заводиться, но двигатель все ровно дергается (где-то пропускае вспышку). ОД вообще отказались браться за проблему с трамблером. Поехал на третье СТО выставлять УОЗ, механик со стробоскопом полез настраивать. Сказал что не получится настроить. ГРМ не правильно работает, "либо датчик коленвала накрылся, либо ремень ГРМ неправильно одет" (ГРМ менял в октябре с первыми морозами, когда масло дувануло, но после замены неисправностей замечано небыло, обороты плавали в пределах 50, в конце октября заехал к ОД на капитальную диагностику-она показала небольшой люфт ДЗ-адаптация не помогла, нужна механическая регулировка, которая не была выполнена). На данный момент машина заводится, УОЗ выставлен на глаз, провалы в оборотах до 500, машина не глохнет, еще есть дросель, который очень громко щелкает "заглушкой" то скидывая, то набирая обороты двигателя. По первым трем СТО матался на галстуке, потратил на всё про всё 30 т.р. и сейчас все разводят руками.
-Дросель?
-Датчик коленчатого?
-ремень ГРМ?
Что это может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2013 16:09 s.a.martynov.)
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 475 03-10-2024 19:44
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 970 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 399 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 794 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 804 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 028 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 7 545 23-04-2023 08:47
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 643 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 318 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 424 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
