как правильно подключить альфометр.
01-04-2009 07:42
alexrv :ок. Значит буду пробовать. А то тут была проблема, не мог понять в чем прикол. Отсечка начала раньше срабатывать, хлопки из глушака, после отжига свечи очень белые, как только с магазина
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=G7me5VQDJSI
так было до этого http://www.youtube.com/watch?v=0nBmHR3I_1g
И разгон хуже стал http://www.youtube.com/watch?v=nuOk7rCeA9M
какие предположения???
Ищи дырку во впуске скорее всего , можеш проверить датчики отвечающие за температуру , так же расходомер. Белые свечи это очень бедная смесь , возможно с зажиганием поигратся нужно , причин может быть много.
alexrv Немає
01-04-2009 09:46
Влад, тоже все что ты описал проверил. расходомера нету, у меня только ДАД. Оказалось, просто насос не докачавал топливо.
Вчера писал письмо немцам по поводу подключения альфометра, сегодня пришел ответ.
Kabelbeschreibung Kabelfarbe Polung / Anschluss
2 er Kabelpaar mit kleinem Schaltkästchen für die
Beleuchtung der Anzeige
Rot
(oder schwarz weiГџ)
Schwarz - / Masse
3er Kabelpaar Rot +
3er Kabelpaar Schwarz - / Masse
3er Kabelpaar Grau Lambdasignal
Короче так как мы с тобой думали
RemapEd Немає
01-04-2009 11:06
Владислав :О ! ну я ж сказал широкополосная лямбда , полезная однако штука.
C чего ты взял что это широкополосник?
Это "отобразитель" просто Smile
И толку от него как с козла молока. При работающем лямбда регулировании - у тебя указатель (светодиод) будут слева направо и в обратную сторону мотылять - как маятник на часах с частотой 0.5-1 Гц.
Реального состава смеси ты не узнаешь. Обычный лямбда зонд отображает смесь в диапазоне приблизительно 0.97...1.03.
Все остальное для него - богатая или бедная смесь.
Посмотри (в ВИКИПЕДИИ например) - график зависимости напряжения на выходе зонда от состава смеси.
alexrv Немає
01-04-2009 11:09
RemapEd :
Mager – Bereich 4 rote LEDВґs 0.050 bis 0.249 Volt
StГ¶chiometrischer Bereich 10 gelbe LEDВґs 0.250 bis 0.749 Volt
Fetter – Bereich 6 grГјne LEDВґs 0,750 bis 1.000 Volt
Die
alexrv Немає
01-04-2009 11:51
RemapEd :
Личный опыт, или слышал???
RemapEd Немає
01-04-2009 13:30
alexrv :Mager – Bereich 4 rote LEDВґs 0.050 bis 0.249 Volt
Die
Гы.
Широкополсником и не пахнет.
У широкополосного зонда при Lambda = 1.00 напряжение на зонде = 1.49 Вольта.
Ну что - укладываеться в приведенные Вами рамки?
alexrv Немає
01-04-2009 14:20
на вопрос так и не ответил
RemapEd Немає
01-04-2009 15:06
alexrv :на вопрос так и не ответил
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...M3914.html
alexrv Немає
01-04-2009 15:30
короче подключили. стоит,работает,сверяли показатели с ноутом..всё сходится.
RemapEd Немає
01-04-2009 17:19
alexrv :короче подключили. стоит,работает,сверяли показатели с ноутом..всё сходится.
т.е. Вы подключили этот прибор (который якобы ШИРОКОПОЛОСНЫЙ) к лямбда зонду, который НЕ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ. Я все правильно понял?
Дело в том, что ШИРОКОПОЛОСНЫЕ приборы продаються как правило с зондом в комплекте. Потому что у разных широкополосных зондов разная зависимость напряжения на выходе от состава смеси.
Узкополосные же зонды все одинаковы - 0.45Вольта соответствует смеси 1.00, все что меньше этого напряжения - бедная смесь, все что больше - богатая.
  Як правильно підєднати кнопку косвенного тиску makcik 1 1 500 02-05-2018 09:29
Останнє: pn65
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 331 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 5 757 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  Как правильно крепить номера Melitopol 83 39 672 13-12-2016 13:14
Останнє: Mukha
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 463 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 5 966 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 15 727 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Куда подключить ДХО? Skodник 13 9 564 20-12-2014 11:50
Останнє: Yura_82
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 275 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  карты дверей как правильно обшить кожей? victorian 21 14 414 19-08-2014 10:47
Останнє: ComT
