как правильно подключить альфометр.
alexrv Немає
31-03-2009 18:37 как правильно подключить альфометр.
ребята, как правильно подключить альфометр.
Такой http://shop.wiltec.info/product_info.php...splay.html
есть пять проводов. Два тоненьких, понятно, на подсветку. Остаеться три толстых (серый, черный, красный). Я так понимаю красный должен быть плюсом, а серый и черный на лямбду.
правильно???
Картинки нету по ссылке , но могу предположить , что так просто не выйдет , т.к. эти приборчики снимают напряжение с датчика и меряют его в диапазоне 0 , 0,9в (кажется) , а на Вагах идет сигнал с другим напряжением в среднем 2,95 -3,1 в. ИМХО.
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
а шо это за зверь?
Vlad-Octavia :а шо это за зверь?
Ну я так догадываюсь , что прибор для измерения состава смеси , что то типа широкополосной лямбды.
alexrv Немає
Влад, та мне не на шкоду. это я на москалик ставлю
alexrv Немає
Сорри, ссылку не правильную дал
alexrv :Сорри, ссылку не правильную дал
О ! ну я ж сказал широкополосная лямбда , полезная однако штука.
Слуш , а схемы что нету ?? Там на лямбду может ити один провод , так сразу и не скажеш ..... хотя у меня на турбо таймере идет один провод , и кажись серый , т.к. красный (+) черный (-)
alexrv Немає
Влад, мне его без схемки дали. То же думал про вариант с одним проводом. Есть всего: два тонких (красный и синий) - подсветка, толсные (серый, красный, черный) - думаю красный и черный питание, серый - на лямбду. Как ты думаеш, так может быть???
Обычно , красный и черный это "+" и "-" остальные для показаний и подсветки , но на подсветку по идее тонкие должны ити , а на питание толстые провода.
alexrv Немає
ок. Значит буду пробовать. А то тут была проблема, не мог понять в чем прикол. Отсечка начала раньше срабатывать, хлопки из глушака, после отжига свечи очень белые, как только с магазина
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=G7me5VQDJSI
так было до этого http://www.youtube.com/watch?v=0nBmHR3I_1g
И разгон хуже стал http://www.youtube.com/watch?v=nuOk7rCeA9M
какие предположения???
  Як правильно підєднати кнопку косвенного тиску makcik 1 1 558 02-05-2018 09:29
Останнє: pn65
  Кто может подключить мультируль Алексей 1902 10 6 550 04-01-2017 03:44
Останнє: Udjin
  Как подключить ИК-пульт к Kenwood KDC-W241 ? avtostat 9 6 022 29-12-2016 21:33
Останнє: vol
  Как правильно крепить номера Melitopol 83 40 644 13-12-2016 13:14
Останнє: Mukha
  Помогите подключить RCD320 в A5 до FL K@luni@ 12 6 621 29-12-2015 23:33
Останнє: kreker32
  помогите подключить противотуманки к кнопке подогрева заднего стекла Виталий 10 6 167 15-05-2015 13:17
Останнє: chigir
  Подключить сабвуфер к коламбусу? Powerhead 33 16 212 19-02-2015 17:09
Останнє: vetaliikk
  Куда подключить ДХО? Skodник 13 9 773 20-12-2014 11:50
Останнє: Yura_82
  Как подключить б/у магнитолу SWING yellosax 22 13 590 19-12-2014 20:44
Останнє: lytgh3596
  карты дверей как правильно обшить кожей? victorian 21 14 703 19-08-2014 10:47
Останнє: ComT
