Дворники на туре живут своей жизнью помогите
12-11-2012 17:45 RE: Дворники на туре живут своей жизнью помогите
(12-11-2012 17:34)Юрий 777 :
(03-11-2012 14:03)Leader :  На турах мотор тянет дай бог, аж сворачивает нафиг механизм....
не всегда, и много проблем, как раз наоборот, не тянет моторчик...
+585 , у меня когда так дворники замирать начали , я снял трапецию , так вот я короткие поводки не мог даже в тисках провернуть (а моторчик тянул) , я разобрал втулки , почистил , смазал и год ездил без проблем , но потом всеравно пришлось купить новую трапецию т.к. как мне кажется со временем повреждаются резиновые уплотнительные колечки при разборке/сборке я их оставил старые.
klod Немає
октавия тур 4х4
16-01-2013 09:20 RE: Дворники на туре живут своей жизнью помогите
У меня вот двориники начали жить своей жизнью (Октавия тур), включаются самостоятельно, трут со средней скоростью, можно ускорить, но остановить нельзя, чтобы это значило? Реле? Сколько стоит кто нибудь знает? Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2013 09:21 klod.)
adverman Немає
Приєднався: Nov 2012
Октавия A4 1,8T AGU
16-01-2013 16:01 RE: Дворники на туре живут своей жизнью помогите
У меня такая же хрень случилась. Дворник задний не выключается вообще, а передние выключаются после нескольких дерганий рычага туда-сюда. Smile Что надо менять, кто знает?
- Устранение срача в редукторе не помогло
- Оказалось, задний дворник не выключался из-за попадания воды в разъем проводов. Разъем был обернут поролоном, видимо, чтоб не стучал об железо. Этот поролон и набрал влаги столько, что замкнуло контакты и дворник работал прерывисто каждые 6 секунд при включении, как и положено, и прерывисто с любым интервалом при выключении. Поролон был убран, разъем высушен. Все ОК.
- С передним дворником еще не разобрался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2013 16:47 adverman.)
vityaba Немає
07-03-2013 23:51 RE: Дворники на туре живут своей жизнью помогите
(16-01-2013 09:20)klod :  У меня вот двориники начали жить своей жизнью (Октавия тур), включаются самостоятельно, трут со средней скоростью, можно ускорить, но остановить нельзя, чтобы это значило? Реле? Сколько стоит кто нибудь знает? Спасибо!
Была та же фигня. Не заморачиваясь поменял реле(на разб 100грн), но оказалось не оно.((( Потом, проверил ручку, путем отключения фишек, но дворники не сдались...))) Осталось только поколупать движок, сняв его высверлил заклепки, насторожили контакты, пришла мысль их поджать.(при отсутствии контакта движок не может обнулиться, стать в нулевое положение, и маслает по кругу) Собрав все обратно(на место старых заклепок поставил новые), результатом остался доволен))) Уже два месяца дворники ведут себя примерно))) Да, кстати, где-то года полтора назад были похожие симптомы, но тогда обошелся лишь снятием клемы с батарейки.
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 599 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 21 860 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Не выключаються дворники тур GRISHMAN 8 2 826 02-08-2020 16:38
Останнє: Юрий 4х4
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 217 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
  Дворники А5FL проблема Egore261282 17 5 897 18-09-2019 13:07
Останнє: eraboss
  Кондиционер живет своей жизнью Daemon 19 7 858 05-07-2019 12:35
Останнє: Daemon
  не выключаються дворники жека камаз 41 24 753 02-06-2019 16:21
  Не работают дворники Grigorius 49 33 438 12-01-2019 11:06
Останнє: G.m
  Не работают дворники поворотники и печка Skodник 2 2 691 20-09-2018 08:04
Останнє: astrolet
  Пропадает напряжение, не работают или сами включаются дворники Октавия А5 Октос 4 3 645 19-09-2018 17:46
Останнє: Октос
