Кондиционер живет своей жизнью
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
28-06-2016 08:56 Кондиционер живет своей жизнью
Всем привет!
Начал у меня включаться кондиционер сам по себе. Причем кнопка на панели выключена, а он работает. Нажатие на кнопку вкл/выкл не дает абсолютно ничего. Отключить его можно только если заглушить двигатель, постоять минут пять и снова завестись.
Из ошибок: выдает ошибку моторчика рециркуляции.
Глючит не постоянно, т.е. может дня три сам включаться, потом неделю-две все в норме.
Пытаюсь понять условия и как мне кажется:
глюки начинаются на горячем двигателе, при движении задним ходом, когда включается заслонка рециркуляции.
Может просто совпадение, но чаще всего при этих условиях.
Куда копать, господа?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2016 09:00 Daemon.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-06-2016 12:17 RE: Кондиционер живет своей жизнью
Проводка или блок управления кондиционером.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2016 12:30 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-06-2016 16:06 RE: Кондиционер живет своей жизнью
(28-06-2016 08:56)Daemon :  Начал у меня включаться кондиционер сам по себе.
При рециркуляции автоматом включается компрессор, если с рециркуляцией глюк, а тем более и ошибка по моторчику. то в туда и копать.
Возможно, что он не правильно даёт информацию о своём положении, это не смертельно, это лечится.
Но поначалу отключить его и понаблюдать. (ИМХО)
Чтоб долго не колупаться с разборкой, думаю проще всего отключить прямо на б.управления.
P.S. Хотя хз как она в фабах...включается компрессор или нет автоматом....
Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2016 19:09 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-06-2016 16:29 RE: Кондиционер живет своей жизнью
(28-06-2016 16:06)pup :  При рекуперации автоматом включается компрессор, если с рекуперацией глюк, а тем более и ошибка по моторчику. то в туда и копать.
Рекуперация на первой фабии?
Рекуперация кондиционером при выключенном кондиционере?
Да и заслонка упомянута "рециркуляции".
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-06-2016 18:52 RE: Кондиционер живет своей жизнью
(28-06-2016 16:29)Лесничий :  Рекуперация на первой фабии?
Фабии, они .....такие, а за бдительность Аплодисменты
(а я пока исправлю)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2016 18:56 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-06-2016 19:59 RE: Кондиционер живет своей жизнью
Ради интереса погуглил. Оказалось, что при включении заднего хода или использовании омывателя лобового может быть активировано принудительное , независимо от активности кондиционера, включение режима рециркуляции, чтобы исключить попадание в салон выхлопных газов или паров незамерзайки. Но про включение кондиционера при этом ни слова.
Кондиционер включается в продвинутых вариантах при переключении из режима рециркуляции в режим обдува лобового стекла для осушения воздуха.
Мануал следует почитать для начала, чтобы понятно стало что в функционал кондиционера входит.
Присоединяюсь к рекомендации начать с мотора заслонки, по которой бьётся ошибка.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2016 20:14 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-06-2016 20:13 RE: Кондиционер живет своей жизнью
(28-06-2016 19:59)Лесничий :  Мануал следует почитать для начала, чтобы понятно стало что в функционал кондиционера входит.
Очень надо было, мануалы всякие читать Shocked пришел, посмотрел и сделал, а мануалы то такое...тем кто гуглит.
Дружба
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-06-2016 20:16 RE: Кондиционер живет своей жизнью
Дружба
Та да, не наш метод Smile.
Маны - то для ботанов. На всякий случай свой полистал, ничего подобного не нашел, потом пошел к машине, проверил - у меня этих фич нет. Не доросла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2016 20:18 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-06-2016 20:23 RE: Кондиционер живет своей жизнью
(28-06-2016 20:16)Лесничий :  Дружба
От как оно бывает, а у ТС видать доросла, аж резистор на приводе протёрла.
И в шоке не знает, чтоб ей ещё включить, а может ещё и кнопка запала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2016 20:24 pup.)
Daemon Немає
29-06-2016 12:45 RE: Кондиционер живет своей жизнью
Спасибо за ответы!
Я гуглил свой вопрос, да только ничего толком не нагуглил.
Заслонка у меня раньше не включалась на задний ход, глючила, а сейчас вздумала включаться. Как мне говорили сервисмены, что с ней проблемы на половине шкод.
Проводку ковырять пока не готов, пожалуй начну с малого, с кнопки, хотя маловерятно что это она, ну и с заслонки.
А как ее отключить не разбирая, в смысле моторчик?
  Не запускается кондиционер AndreyCh 53 51 166 07-05-2021 21:26
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 23 671 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Установка климатконтроля(кондиционер) на Октавию Тур 1.9 тди Maksimus 3 1 800 23-07-2020 21:09
  Не работает кондиционер и первая скорость карлсонов Dikiy58 3 4 010 18-03-2020 18:27
Останнє: Valerio
  Кондиционер biosfera 15 5 537 08-08-2019 06:19
Останнє: tassap
  Кондиционер перестал запускаться Chingachkyc 11 4 552 18-06-2019 10:56
Останнє: Dimitrius
  где в Киеве заправить кондиционер? wissem 21 6 832 22-05-2018 09:29
Останнє: oleks_p
  Задний дворник живет своей жизнью skoda oktavia tur 2006 Skoda_oktavia06 9 6 177 21-07-2017 13:28
Останнє: Евгений1977
  ESP живет своей жизнью Skodник 7 3 076 18-05-2017 11:14
Останнє: garikkr
  Гудит кондиционер cherrnoff 18 7 845 12-09-2016 08:48
Останнє: MAX1980
