Туго переключаются передачи — что делать?
WiNNeR Немає
Шкодовод
Приєднався: Apr 2012
Шкода октавия тур 1.8Т
03-11-2012 00:47 RE: Туго переключаются передачи — что делать?
(01-11-2012 12:31)Nils :  В мануале есть описание как регулировать и что стопорить. Мне добрые люди прислали, но еще не делал регулировку, так как на СТО. Просил строго по мануалу! + замена вкладышей под капотом и под рычагом переключения.
А мануал могу выслать по эл. почте. Hello!
ПС - у меня 1.8Т AGU
Для меня конечно ваша схема дремучий лес!)))
Sargan Немає
наблюдатель
Приєднався: Aug 2007
Dnepr
Апять
03-11-2012 11:10 RE: Туго переключаются передачи — что делать?
А на октаве А5 регулируется?
Удачи Вам!
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
03-11-2012 20:31 RE: Туго переключаются передачи — что делать?
(03-11-2012 11:10)Sargan :  А на октаве А5 регулируется?
Так мне на А5 и регулировал мастер
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
04-11-2012 12:45 RE: Туго переключаются передачи — что делать?
Попробовал смазать шарнир рычага силиконом(шарик пластиковый белого цвета)!!! реально начали передачи влетать как по маслу,четко!!!! что там могло мешать переключать до смазки?????? Еще мне посоветовали смазать все рычаги,шарниры кулисы смазкой цепи Ipone Racing Chain для мотоциклов!!!!• Защищает цепь от коррозии, нерастворима в воде.
• Подходит для всех видов цепей: как с сальниками, так и без.
• Благодаря добавлению тефлона эффективно отталкивает грязь и песок.
IPONE Racing Chain доступен в 4 цветах: голубой, зеленый, красный, белый.
Во время разбрызгивания смазка глубоко проникает во все полости и сопряжения звеньев цепи, через некоторое время (3-5 минут) вступая в реакцию с воздухом, смазка силиконизируется, буквально прилипая к поверхности цепи. Это свойство многократно увеличивает периоды между обработками. ЧТО СКАЖЕТЕ???
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2012 20:08 ЛЕОН.)
Nazikey Немає
05-11-2012 10:35 RE: Туго переключаются передачи — что делать?
як на мене автору треба правильно відрегулювати колісу десь іде затирання і коли змазає воно гладко а коли змазка в районі тертя закінчується то починають клинити.
ЛЕОН Немає
киев
шкода октавия тур
05-11-2012 10:43 RE: Туго переключаются передачи — что делать?
Полностью с вами согласен!!!! гдето буду искать спецов чтоб отрегулировать!!!!! подскажите где ето можно в Киеве зделать???? чтоб неподрезать ,а просто отрегулировать))))
050 5179292
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2012 10:55 ЛЕОН.)
Revo Немає
lawyer
Приєднався: Nov 2013
Кропивницький
Octavia Tour 1,6 AEE
30-08-2015 12:33 RE: Туго переключаются передачи — что делать?
Всем привет! Подскажите кто нибудь пожалуйста- автомобиль Октавия 1,6 АЕЕ проблема с рычагом переключения передач, а именно тяжело переключается рычаг переключения передач, но это начинает происходить примерно после 1часа эксплуатации автомобиля, рычаг начинает туго переключаться, скрипеть, но после ночной стоянки в гараже на утро переключается одним пальцем, а зимой такой проблемы вообще не было. Разбирал смотрел все из пластмасса и скрепит пластмасс, смазывал с верху не помогает. Кто знает подскажите в чем проблема и как от нее избавиться?
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 675 08-01-2021 21:59
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 1 999 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 907 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 3 794 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 721 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 763 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 190 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 571 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 4 735 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
  Хрустит КПП при включении первой передачи. ipiggidy 12 7 310 10-02-2017 12:48
Останнє: jonny_D
