Плохо заводится прогретый дизель.
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
04-11-2012 01:22 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
то все таки на діагностику зїздив? чи на слово майстру повірив?
"А что будет, если ничего не делать с этим?" - як мінімум убєте акумулятор.
ROMA171 Немає
Приєднався: Jun 2011
04-11-2012 10:56 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
На мою думку, зношена нф, якщо на хх витрата палива виросла до 0.6-0.8 ( без додаткового навантаження, як то музика, клімат..) . Лічиться заміною нф, тимчасово можна збільшити дозу вприска на старті
(октавія 1.9 TDІ -в минулому )
VW T4 multivan HIGHLINE 2.5 TDI 111 kvt
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
26-11-2012 19:27 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Попробуй те при заправке добавить масло для двухтактных моторов синтетику если результат будет положительный значит проблема с давлением топлива
Insider Немає
I am Un..Inc
Приєднався: Mar 2012
Киев - Н.Каховка
A5 1.9 DieselPower 2008
27-11-2012 00:46 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
(04-11-2012 10:56)ROMA171 :  На мою думку, зношена нф, якщо на хх витрата палива виросла до 0.6-0.8 ( без додаткового навантаження, як то музика, клімат..) . Лічиться заміною нф, тимчасово можна збільшити дозу вприска на старті
С НФ все в порядке, тем более пробег 70000 км. Бодягой никогда не заправлялся.
Расход на хх 0,4-0,5.
argat Немає
Приєднався: Nov 2012
А-5 TDI DSG
27-11-2012 21:40 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Аккумулятору сколько лет?? У меня была схожая ситуация-замена ак.батареи все решила. Ак. батарее было 4 года пробег 136 тыс.
Insider Немає
I am Un..Inc
Киев - Н.Каховка
27-11-2012 23:17 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
(27-11-2012 21:40)argat :  Аккумулятору сколько лет?? У меня была схожая ситуация-замена ак.батареи все решила. Ак. батарее было 4 года пробег 136 тыс.
АКБ - 4 года, пробег 71000 км.
Стоковый аккум, как меня заверили, спокойно выдерживает 5 лет.
DIMITROFF Немає
Приєднався: Dec 2011
Одесса
Skoda Octavia Combi
28-11-2012 09:36 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Если позволите я поделюсь своим опытом. Была похожая ситуация. У меня Тур 1,9 ТДИ(без насос-форсунки) 2007г., родной акум. Где-то с месяца 3-4 назад появилась едентичная проблема на гарячюю надо было помаслать. Каким я только гуру-дизелистам не ездил: одни говорили ТНВД, другие форсунки, .... , и акумулятор тоже приплели, и Эбу ,короче... Один хороший человек посоветовал проверить стартер и посоветовал людей которые на стартерах и генераторах зубы съели. Подехал к ним, они сняли стартер проверели и ЭВРИКА!!!! Оказалось пробивала обмотка якоря. Поменяли якорь И все прошло. Теперь не важно гарячая или холодная машина. Заводится!!!![/i]
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI(2004г.)/ASZ/No cat/No EGR/chip/
Insider Немає
I am Un..Inc
Киев - Н.Каховка
28-11-2012 11:47 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
(28-11-2012 09:36)DIMITROFF :  Если позволите я поделюсь своим опытом. Была похожая ситуация. У меня Тур 1,9 ТДИ(без насос-форсунки) 2007г., родной акум. Где-то с месяца 3-4 назад появилась едентичная проблема на гарячюю надо было помаслать. Каким я только гуру-дизелистам не ездил: одни говорили ТНВД, другие форсунки, .... , и акумулятор тоже приплели, и Эбу ,короче... Один хороший человек посоветовал проверить стартер и посоветовал людей которые на стартерах и генераторах зубы съели. Подехал к ним, они сняли стартер проверели и ЭВРИКА!!!! Оказалось пробивала обмотка якоря. Поменяли якорь И все прошло. Теперь не важно гарячая или холодная машина. Заводится!!!![/i]
Интересный вариант...
А сколько стояло поменять якорь?? Можно в ЛС.
Я думал, пойти от малого.. тут посоветовали некоторые присадки очищающие залить... начну, пожалуй, с этого...
Думаю, тут можно втулить еще один вопрос:
машине 4 года, все время расход на ХХ был 0,5 литра в час (с выключенными всеми енергопотребителями), вот уже как 3-4 месяца часто (но не всегда) расход на ХХ показывает 0,4 л/час.
С чем это может быть связано и возможно здесь же и кроется проблема со стартом...?
kurto Немає
Мариуполь
28-11-2012 15:59 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Посмотри вагом в 13 группе какие значения? Если минус ( +- 2.0 допуск) значит льют форсунки поэтому и припал расход по бк естественно замеры производить на прогретом двиге и отключенными энергопотребителями
argat Немає
А-5 TDI DSG
28-11-2012 21:25 RE: Плохо заводится прогретый дизель.
Присадки не надо.. У тебя пробег детский.. Аккумулятор проверить - самый дешевый вариант. Электрик нормальный за десять рублей это сделает с помощью нагрузочной вилки. А за аккумулятором все это время присматривал? Уровень электролита и т.д.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 553 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 900 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Дизель заводится и моментально глохнет. StreetLine 83 39 384 27-01-2022 19:40
Останнє: General_Topiro
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 322 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 118 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Дизель 1.4 Бабаюка 16 4 577 27-05-2020 10:59
Останнє: Lebrasko
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 856 24-04-2020 12:29
  Дизель 1,6 клапан ЕГР Ulisss 90 38 293 21-03-2020 10:33
Останнє: sc3pt1c
  Дымок (дизель) Алекс. 4 2 365 23-01-2020 00:41
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 303 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
