Не заводится (плохо заводится) 1,6 BSF. / Вакуум в бензобаке (ст.4).
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
29-08-2012 12:35 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Катушка проверить, имхо, можно только заменой, может на разборке попросить и воткнуть ее там же - если дело в ней сразу будет видно.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
29-08-2012 12:57 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Да, я писал об этом клапане.
Попробуй ещё, как вариант I – снять крышку бензобака; II – перекрыть любой доступ воздуха от адсорбера – 1 к клапану – 5 или за ним шланг – 6; III – проверить работу топливного фильтра (1 - Тoпливный фильтр со встроенным регулятором давления - дaвлeниe открытия: 0,4 MПa (4 бар) рис.http://s52.radikal.ru/i136/1208/b2/91ecbf55b114.png, 2 - Пoдвoдящий тoпливoпрoвoд (чeрный) от топливного бака, 3 - Обратный топливопровод (синий) к топливному баку, 4 - Пoдвoдящий тoпливoпрoвoд (чeрный) к двигателю) и топливопроводы.
Я думаю, что это чисто механическая неисправность, т.к. при диагностики VAGом выскакивала хоть какая нибудь кратковременная ошибка. И ещё, где-то читал на Форумах (когда у самого была такая неприятность) глючила сигнализация, а т.к. она не была прописана - по этому небыло ошибок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2012 13:30 YuraM.)
Skoda_Dnepr Немає
Приєднався: May 2012
Skoda A5 1,6 BSF
03-09-2012 12:26 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
YuraM, спасибо за предложенные варианты решения проблемы.
Попробовал всё (топливный фильтр новый), но увы, проблема присутствует.
Сигнализация отключена полностью, из БУ сигнал. выдернул все провода больше года назад т.к. сигнализацию подключал какой-то криворукий электрик. Сигн. жила своей жизнью и из-за нее сгорел моторчик на откр. багажника. Я не первый хозяин машины, а покупал с сигн.
Сейчас поутрам прохладно, на холодную заводится без проблем а дальше как обычно. Сегодня утром завел и сразу подошел к выхлопной, так чувствовался запах бензина, такое впечатление что бенз. плохо сгорал при пуске, я не знаю, может это норма при холодном пуске?
По поводу диагностики и ошибок:
1. показывало ошибку подрулевого блока или блок комфорта, точно не знаю название, говорили что ошибка связи с этим блоком, кода у меня нет, потом в контактах полазили и ошибка ушла;
2. а другие диагносты че-то там пели про адаптацию ДЗ, вобщем диагноз -не адаптируется ДЗ- купил новую, теперь она лежит у меня в тумбочке (офф. дил. на Космической) пи*****ы.
"Короче скоро открою СТО и маг. запчастей VAG" Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2012 12:31 Skoda_Dnepr.)
YuraM Немає
г. Запорожье
03-09-2012 20:12 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Искренне сочуствую. Сам сталкивался с таким. У меня тоже двигатель ВSF (Евро-2). Когда искал неисправность (сейчас вспомнил), советовали ещё смотреть катализатор - выбросить, но у меня была др. причина.
И ещё, я когда искал причину у себя, мне рекомендовали хорошего Спеца (он из Днепропетровска). Я с ним созванивался, у него очередь на неделю вперёд, даже записался, но потом сам нашёл неисправность и так и не поехал. Если найду номер (и нужно будет), то скину в личку, но только послезавтра.
GrNiSe Немає
Приєднався: Dec 2011
04-09-2012 09:02 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(03-09-2012 20:12)YuraM :  Искренне сочуствую. Сам сталкивался с таким. У меня тоже двигатель ВSF (Евро-2). Когда искал неисправность (сейчас вспомнил), советовали ещё смотреть катализатор - выбросить, но у меня была др. причина.
По поводу ката, можно по подробнее... Как он влияет на работу двигателя?
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
04-09-2012 09:47 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Если кат забит - выхлопным газам деваться некуда, машина или глохнет или не заводится вообще.
GrNiSe Немає
04-09-2012 11:25 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(04-09-2012 09:47)andron k :  Если кат забит - выхлопным газам деваться некуда, машина или глохнет или не заводится вообще.
А как проверить, только снятием?
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
04-09-2012 12:39 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
Желательно да, но с ямы можно потрясти его - будет издавать звуки буд-то что-то в нем болтается (инородные тела) - кранты ему. Некоторые СТО шники предлагают его выбить, но толку от этого мало, проще вырезать кат и вместо него поставить стронгер.
GrNiSe Немає
04-09-2012 13:11 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
(04-09-2012 12:39)andron k :  Желательно да, но с ямы можно потрясти его - будет издавать звуки буд-то что-то в нем болтается (инородные тела) - кранты ему. Некоторые СТО шники предлагают его выбить, но толку от этого мало, проще вырезать кат и вместо него поставить стронгер.
А стронгер это что?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2012 13:12 GrNiSe.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
04-09-2012 14:07 RE: Не заводится 1,6 BSF. Помогите!!!
[/quote]
А стронгер это что?
[/quote]
Очень грубо говоря кусок трубы, ставиться вместо ката. Поищи поиском тем про кат и его удаление было много
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Не заводится авто Виталий 333777 21 4 173 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 391 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 606 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 578 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Cуперб 1.8 TSI периодически глохнет и не заводится! StrongKherson 76 37 822 24-01-2023 16:38
  Ошибка низкое давление Р0087, не заводится sergey07ua 9 3 469 18-12-2022 11:33
Останнє: sergey07ua
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 700 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 211 09-02-2022 08:22
