Протикает масло из поддона через сливной болт
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
18-08-2012 23:58 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
(18-08-2012 22:31)Владислав :  Какие нитки? Какая замена? , Нарезать резьбу и вкрутить новый болт , делов на 20 грв.
+1
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
19-08-2012 10:15 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
Обращайте внимание на качество медной шайбы. Медь должна быть отожженная (мягкая). Если после штамповки шайбы термически не обработать - она фиг нормально сожмется и уплотнит плоскость...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-08-2012 22:41 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
Hello!По этой причине нужно использовать алюмиевые шайбы, чтобы не попасть в просак (они однозначно мягче).
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Ivan (Иван) Немає
Приєднався: Jun 2011
Ukraine
Skoda (bfq)
20-08-2012 08:05 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
(19-08-2012 22:41)skodabox :  Hello!По этой причине нужно использовать алюмиевые шайбы, чтобы не попасть в просак (они однозначно мягче).
Можно еще попробовать нагреть медную шайбу, когда остынет под болт и зажать. Нагревание сделает медь мягче.Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-08-2012 22:27 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
(20-08-2012 08:05)Ivan (Иван) :  Можно еще попробовать нагреть медную шайбу, когда остынет под болт и зажать. Нагревание сделает медь мягче.Hello!
Можно, но сколько греть и до какой температуры. Как определить (цвет при нагреве, при остывании, на зуб)?
+380 50 300 93 49
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 096 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 136 06-06-2024 10:39
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 412 14-05-2024 13:50
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 034 16-01-2019 21:34
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 872 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 637 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  медная шайба пробки поддона vetalkiev 4 2 461 14-02-2017 14:41
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 14 273 26-10-2016 07:52
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 526 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
