Открутился болт ролика натяжителя
didux Немає
Приєднався: Nov 2014
05-03-2016 16:55 Открутился болт ролика натяжителя
Вообщем случилась неудача Плач до соплей
Ехал вчера домой с работы, перед светофором начал оттормаживаться, при переключении с 4-ой на 3-ю машина заглохла. Я подумал сначала, что ошибся передачей и воткнул первую вместо третьей, выключил зажигание, попробовал завестись снова - не заводится и пищит сигнал в салоне, подумал мож с мозгами че - снял клему с аккума, накинул - попробовал завестись - тоже самое. Внутренняя чуйка подсказывала что смотреть ремень ГРМ - глянул, а он прослаблен, открутился натяжитель. На фото видно, болт свободно крутится рукой...
Возможно ли что он сам так взял и раскрутился, т.к. утром был на СТО менял задние подушки двигателя и жидкости, не могли ли задеть его как-то при ремонте?
Есть ли вероятность, что пока я пробовал заводится клапана остались целы, и что проще делать этот или с разборки вкинуть другой мотор.
Если делать то где?
ПС ремень менялся 15 тыс назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 16:58 didux.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
05-03-2016 17:14 RE: Открутился болт ролика натяжителя
Походу это вам его так закрутили при замене ремня.печалька однако
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
05-03-2016 17:16 RE: Открутился болт ролика натяжителя
Якщо грм міняли в офів,то дорога до них разом з сервіскою! Якщо ні,то....Я удивлен
Для таких випадків є синій фіксатор,але ж він грошей коштує+да знаю,знаю я....шо ти мене вчишMr. Green
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-03-2016 17:47 RE: Открутился болт ролика натяжителя
при замене подушек зацепить не могли (если только спецом не ослабили). По клапанам скорее всего дало. Но надо вскрывать смотреть. Может он не на столько перескочил. Тут только вскрытие покажет
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
05-03-2016 18:49 RE: Открутился болт ролика натяжителя
(05-03-2016 16:55)didux :  Вообщем случилась неудача Плач до соплей
Если делать то где?
там не болт,а шпилька с гайкой. Шпильку меняли при замене грм? Последствия печальныеНедоумение
Обрыв шпильки часто встречается если не меняли
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 18:50 astrolet.)
didux Немає
05-03-2016 19:07 RE: Открутился болт ролика натяжителя
(05-03-2016 17:16)bumblebee93 :  Якщо грм міняли в офів,то дорога до них разом з сервіскою! Якщо ні,то....Я удивлен
Менял не у оффов.
И шпильку я не покупал, не знаю меняли ли ее.
Будет опыт на будущее ну и всем предостережение, проверять затяжку этой шпильки...
ПС Респект Киевским водителям, пока стоял на перкрестке на Электриков машин 5 остановилось предложи помощь. Первой была А5 фл, номер не запомнил, но клубных атрибутов не было.
bumblebee93 Немає
ВЕ
05-03-2016 19:09 RE: Открутился болт ролика натяжителя
Вам буде наука на майбутнє-будьте присутні при всіляких ремонтах і вникайте!Hello!в сам процес.
Шпилька з гайкою мала бути в комплекті грм. Якщо лишили стару,хоч би мазнули фіксатором,то не відкрутилася б. А так жадібність майстра до обладнання,інструменту тощо зіграла ключову роль
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 19:11 bumblebee93.)
didux Немає
05-03-2016 19:26 RE: Открутился болт ролика натяжителя
Может быть...
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
05-03-2016 20:44 RE: Открутился болт ролика натяжителя
Если диагноз подтвердиться, то только ремонт своего двигателя, ничего там страшного в этом ремонте нет, главное не спешить и рубать с плеча. Двигатель с разборки х.з какой там пробег и т.п., никто правду не скажет.
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
astrolet Немає
Любитель
05-03-2016 21:20 RE: Открутился болт ролика натяжителя
(05-03-2016 19:09)bumblebee93 :  Шпилька з гайкою мала бути в комплекті грм.
в оригинале нет. В неоригинале тоже не у всех. И то если мы говорим о комплекте.
P.S на комон-рейлы уже стали ложить в комплект.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2016 21:21 astrolet.)
  AKL, шпилька ролика ГРМ daemon-s 0 218 07-09-2026 09:26
Останнє: daemon-s
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 105 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 065 16-01-2019 21:34
  Вой ролика после замены ГРМ и помпы Ishtvan 84 33 874 14-11-2018 21:06
Останнє: dakkota
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 641 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Ролик натяжителя 1,8ТСИ Барс 10 6 241 08-10-2016 08:22
Останнє: rdanov
  1.8 TSI замена натяжителя цепи ГРМ shafray 8 5 005 16-12-2015 19:19
Останнє: Sasha_U
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 959 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  Сорван болт кронштейна опоры двигателя daemon-s 24 11 909 05-08-2015 10:54
Останнє: daemon-s
  Шум от ролика грм Octavia tour DeNitro 22 8 203 21-07-2015 19:50
Останнє: makedonsky
