медная шайба пробки поддона
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
14-02-2017 13:27 медная шайба пробки поддона
Подскажите, пожалуйста, размеры медной шайбы пробки поддона.
Эта подходит?:
243.205 Erling
Параметры
Внешний диаметр, мм20
Внутренний диаметр, мм14
Материал Алюминий
Толщина, мм1.5
ФормаА-образный
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
14-02-2017 13:46 RE: медная шайба пробки поддона
ELRING 115.100
Производитель: ELRING
Кратность отпуска: 1 шт.
Прокладка маслосливного отверстия AUDI ABC, VAG ABL /MB OM612/OPEL/SSANG YONG 14X20X1.5
Данные
DIN / ISO: 7603
Альтернативный ремкомплект: 017.736, 505.550
Внутренний диаметр: 14
Внешний диаметр [мм]: 20
Материал: медь
Толщина [мм]: 1,5
Форма: А-образный
Номер EAN: 40 41248 44597 6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2017 13:47 Vitaly_N.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
14-02-2017 14:00 RE: медная шайба пробки поддона
О-о-о. СпасибоHello!
Как вы нашли её? По каким каталогам? Оригинального номера ведь у неё нет..
А тот номер, что я дал, тоже подходит? Отличие только в медь и алюминий? Всё равно какой материал?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
14-02-2017 14:33 RE: медная шайба пробки поддона
сам спросил, сам ответил
это подбор для АГУ Курить
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-02-2017 14:41 RE: медная шайба пробки поддона
Не знаю как на других моторах Ваг, но на AGU шайба отдельно не меняется.
Только вместе со сливной пробкой 14х1,5 Hello!
На своем авто один олень на СТО сорвал мне резьбу.... пришлось покупать ремонтную Ваговскую пробку 16х1,5 и нарезать новую резьбу уже на 16.
Зато теперь я меняю только медную шайбу на 16, так как пробка уже многоразового использования.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2017 14:44 wywiadowca1980.)
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 135 06-06-2024 10:39
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 094 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 872 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  Фаворит пробки в головке Андрій Хмель 2 1 696 21-09-2017 21:01
Останнє: Андрій Хмель
  резьба пробки слива масла winston 7 10 863 08-03-2013 23:36
Останнє: streetfighter
  Замена поддона Тур [k]Dimon 4 2 063 15-09-2012 21:54
Останнє: Юрий 777
  Протикает масло из поддона через сливной болт shchur 14 7 542 20-08-2012 22:27
Останнє: skodabox
  Маслозаливная/сливная пробки на КПП 02К student_mks 2 3 060 22-09-2010 11:32
Останнє: student_mks
  Сорвана резьба сливной пробки в поддоне 1,8Т Smarty 2 3 539 23-06-2010 22:21
  Выбор производителя маслянного поддона на 1.9 RomSLR 6 3 836 29-03-2010 09:55
Останнє: bboorryyss
