Протикает масло из поддона через сливной болт
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
18-08-2012 09:22 Протикает масло из поддона через сливной болт
Послажите как можно решить проблемку без замены масленного поддона? Приехал на замену масла на сто, выкручиваем болт для слива масла и болт выходит вместе с резьбой. Мастер предложил рассверлить на 15 диаметр нарезать резьбу на 16 и вкрутить новай болт на 16 с медной гайкой. Все зделали нарезали, вкрутили только через болт сочится масло! Что делать? Как можно решить проблему?
067-250-53-49
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
18-08-2012 09:36 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BD+1%2C8
[Зображення: 998033.jpg]
lvn09 Немає
Приєднався: May 2012
Octavia Tour 1.6
18-08-2012 10:28 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
таже проблема))
V-Al Далеко
Любитель
18-08-2012 12:05 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
(18-08-2012 09:22)shchur :  Пнарезать резьбу на 16 и вкрутить новай болт на 16 с медной гайкой. Все зделали нарезали, вкрутили только через болт сочится масло! Что делать? Как можно решить проблему?
======== похоже резьбу нарезали криво.. Прийдется менять поддон.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2012 12:10 V-Al.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
18-08-2012 12:29 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
Если резьба не сорвана, то как вариант можно попробовать "посадить" на герметик+подмотать нитку...
rest Немає
Приєднався: Jun 2011
1.8T
18-08-2012 13:24 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
(18-08-2012 12:29)Rus_sl :  Если резьба не сорвана, то как вариант можно попробовать "посадить" на герметик+подмотать нитку...
+1 и новую алюминиевую шайбу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-08-2012 13:25 rest.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
18-08-2012 17:12 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
Может плоскость прилегания головки болта не ровная? медную шайбу толще попробовать.
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
18-08-2012 21:05 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
ссылку же дали где все подробно разжевано,зачем опять рассуждать и придумывать велосипед!
18-08-2012 22:31 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
Какие нитки? Какая замена? , Нарезать резьбу и вкрутить новый болт , делов на 20 грв.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
18-08-2012 22:36 RE: Протикает масло из поддона через сливной болт
А стружку отсосать!Поехали
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 094 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 135 06-06-2024 10:39
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 410 14-05-2024 13:50
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 034 16-01-2019 21:34
  2.0 TFSI BWA снятие поддона sariks 2 1 872 17-09-2018 11:45
Останнє: sariks
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 637 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  медная шайба пробки поддона vetalkiev 4 2 461 14-02-2017 14:41
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 14 271 26-10-2016 07:52
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 526 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
