втулки стабилизатора на тур
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
16-08-2012 09:08 RE: втулки стабилизатора на тур
Стоит оригинал, пробег до замены 100 000, скрипов и люфтов небыло.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
17-08-2012 11:34 RE: втулки стабилизатора на тур
(10-08-2012 20:18)Петя Днепр :
(10-08-2012 19:22)Mavrodi :  оригинал.
и подобрать по диаметру если надо.
+100. По вину Вам подберут диаметр.
а вот тут хренвознаит... мне по вину почему-то бьются 22 и 23 мм. надо мерять стабилизатор, в моем случае.
зы
перепробовал несколько неоригинальных... оригинал рулит.
[Зображення: nZyfe.gif]
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
19-08-2012 10:19 RE: втулки стабилизатора на тур
штангель рулит!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
19-08-2012 11:43 RE: втулки стабилизатора на тур
(13-08-2012 00:04)skodabox :  А может SWAG? Он тоже в тальке.Поехали
Да-да, подтвержаю, он тоже в тальке.Laughing
OSA65 Немає
Амбиент
19-11-2012 13:11 RE: втулки стабилизатора на тур
Интересная у меня история случилась. Годика два или даже три назад, на 78 тыс. км. пробега менял все резинки по передку - сайленты, опоры с подшипниками, рычаги стаба. Что же касается втулок стаба, то сказали мне, что хорошие они и менять их не нужно. Пришлось сдавать назад приобретённые втулки, хорошо, что продавец принял их обратно. Однако скрип передка продолжал мучить меня, как только наступала холодная погода. Что только я не думал, и передние аморты уже покупать собирался, а новые опоры с подшипниками давно лежат у меня, ожидая установки на очередном ТО. Прошлой зимой я таки решил методом исключения поочерёдно менять узлы от которых могло зависеть есть скрип или нет. И начал таки опять с втулок стаба. Приехав на то же самое СТО, договорившись заранее, что буду менять втулки стаба, я снова получил инфу, что втулки у меня в отличном состоянии. Но, хозяин-барин, установили мне втулки SWAG. Ну, думаю, послушаем, посмотрим. Заодно я прихватил домой упаковку от установленных мне втулок, чисто из интереса. Пробив код этих втулок, я обнаружил, что это втулки для авто с большим диаметром оси стаба. Пожалел, я тогда этих СТОшников, думаю, ладно, поезжу на этих. Поначалу скрип стал много меньше, но совсем не исчез, а этой осенью стал вовсе невыносим. Купил я втулки оригинальные, именно под диаметр оси моего стаба, на прошлой неделе поменял на той же СТО. И, о чудо! Стало совсем тихо! Причём при замене мастер обратил моё внимание на выработку оси стаба под втулками. И вот думаю я теперь, а если бы своевременно менял бы втулки и не ездил почти год на втулках с большим диаметром, может выработка была бы меньше? Машине 6 лет, пробег 117 тыс.
Коллеги, на форуме написано о втулках массу информации! Знаю, что мои СТОшники форум читают. Поэтому повторяю для них и для всех у кого такая проблема - в первую очередь при скрипе передка - замена втулок стаба на ОРИГИНАЛЬНЫЕ, и обязательно с тем кодом, который идёт на Ваше авто!
Извините за многа букав.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2012 13:14 OSA65.)
SergF Немає
Киев-Отрадный
Fabia 1.4 16v-Octavia A5 II 1.8 TSI
19-04-2013 15:55 RE: втулки стабилизатора на тур
Помогите, пожалуйста подобрать втулки стабилизатора, вин TMBNC46Y36B053449
Заранее благодарен.
Олег ADA47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Skoda Oktavia Tour 1.8T AGU 2006
19-04-2013 19:27 RE: втулки стабилизатора на тур
Пробег 220000 первый раз менять буду втулки и сайлентблоки.
Взял фирму Ruville Германия.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2013 19:29 Олег ADA47.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
21-04-2013 01:05 RE: втулки стабилизатора на тур
(19-04-2013 19:27)Олег ADA47 :  Пробег 220000 первый раз менять буду втулки и сайлентблоки.
Где ж вы столько наездили? Не лучший бренд, да и до настоящей Германии ему далеко.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
21-04-2013 17:08 RE: втулки стабилизатора на тур
оригинал.да и цена у них нормальная.Hello!
Nazikey Немає
24-04-2013 08:59 RE: втулки стабилизатора на тур
теж поставив Рувіль на разі 6 тис. без проблем
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 406 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 654 12-05-2021 14:07
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 077 20-01-2021 14:09
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 773 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 750 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 656 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 946 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 071 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
  Порвался пыльник стабилизатора поперечной устойчивости El_fante 1 2 244 18-10-2017 05:48
Останнє: nicolya84
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 469 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
