При трогании с места трусит двигатель
09-08-2012 21:17 RE: При трогании с места трусит двигатель
(09-08-2012 19:33)Ulisss :  Я за сцепление, тут Вася непоможет, ошибка механическая
ИМХО механическая проблемма или есть , или её нету. У меня такое было на полупрогретом (правда бензиновом двигателе) , из за дросселя , а вобще похоже на неправельное смесеобразование.
ИМХО
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
09-08-2012 21:28 RE: При трогании с места трусит двигатель
(09-08-2012 20:46)Epos :
(09-08-2012 19:35)charoit2121 :
Я свое бракованное поменял на 10 000км. пробега...так оно не только по утрам. а всегда и в движении быковало...а тут только утром. а потом все гут!
Я не за сцепление...думаю. что-то связанное .... Надо искать причину...что может происходить в долгий период времени, когда машина стоит. а потом в короткие промежутки не успевает произойти...как-то так!)))
Ну например может быть мало масла в коробке передач. Пока машина стоит, оно все стекает в поддон, а затем при старте не успевает смазать как следует трущиеся детали, как вариант... или я сейчас сказал полную чушь? Сорри, в этом деле полный профан.
Не партесь...все знать нельзя! Скорее всего. что-то с топливной...или насос низкого давления, или, как вам правильно сказали, что-то со смесиобразованием! Вы греете на холостых, потом с подгазовкой начинаете ехать. и именно в момент подгазовки это происходит...определенно топливная!!! Может банально забился топливный фильтр, или в нем вода????
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2012 21:30 MatrixS.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-08-2012 22:26 RE: При трогании с места трусит двигатель
Hello!Предлагаю для желающих организовать голосовалку-разгадалку, а ТС отправить на диагностику.Мир
ИМХО. Всегда приятно, когда твое мнение поддерживают, но хотел бы, чтобы ТС задавая вопрос, подсказал еще что-нибудь, а не писал ... Хотелось понять и помочь, но нет еще вводных, типа- дергается ли при плавном нажатии, при резком нажатии на педаль газа, какие ощущения на педали сцепления, какое количество топлива в баке, сколько км проезжает машина за день, неделю, месяц.
Может, банально, надо ездить больше.
ХОЧУ помочь...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
MatrixS Немає
Белая Церковь
09-08-2012 22:31 RE: При трогании с места трусит двигатель
+1...и за диагностику я писал...+1
Epos Немає
Приєднався: Feb 2011
10-08-2012 07:54 RE: При трогании с места трусит двигатель
(09-08-2012 22:26)skodabox :  Hello!Предлагаю для желающих организовать голосовалку-разгадалку, а ТС отправить на диагностику.Мир
ХОЧУ помочь...
Ничего подозрительного при работе с педалью газа не обнаружил, ни при плавном, ни при резком нажатии. Движок дергается только при первом, ну максимум при первых двух троганиях с места, после длительной стоянки, например по утрам. Дальше все нормализуется и в течении дня все Ок! Педаль сцепления тоже работает в штатном режиме, как работала с момента покупки, ничего нового. Сцепление начинает схватывать на том же положении педали, что и раньше. Количество топлива? Сложно сказать... по-разному... от полного бака, до 1/4 объема. Ниже 1/4 не опускаю. За день проезжаю примерно 12-15 км, не больше.
Спасибо Вам Smile
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
10-08-2012 08:05 RE: При трогании с места трусит двигатель
ТС, попробуй встать где-то под горочку, включить 2-ю передачу, дать оборотов дето 4-4,5 тыс. и попробуй тронуца, если машинка поедет и не заглохнет, езжай меняй сцепление. Hello!
Если скучно - ПОИГРАЙ
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
10-08-2012 08:55 RE: При трогании с места трусит двигатель
(10-08-2012 08:05)6a6yJI9I :  ТС, попробуй встать где-то под горочку, включить 2-ю передачу, дать оборотов дето 4-4,5 тыс. и попробуй тронуца, если машинка поедет и не заглохнет, езжай меняй сцепление. Hello!
Походу, у ТС дизИляка... Та, на таких оборотах, не только тронется, но и юзить не по-деЦки начнет (и не только со 2-й передачи) Тикаю
ИМХО - на СТО, на диагностику Поехали
[Зображення: ab165655.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2012 08:57 paveLL.)
Свет Немає
Приєднався: Jul 2012
10-08-2012 08:58 RE: При трогании с места трусит двигатель
для такого пробега сцепа должна еще жить и жить
все зависит от манеры вождения авто
на всяк случай подушки гляньте
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
16-10-2012 11:29 RE: При трогании с места трусит двигатель
до ТС
відпишіться чи знайшли причину детонації, бо таж сама проблема і мене виникає час від часу (
Fabia_user Немає
Приєднався: Apr 2012
Fabia 1.4 AME
16-10-2012 12:15 RE: При трогании с места трусит двигатель
на ровном троньтесь без подгазовки на холостых. интересно, будет ли дергатся движек.
Да и еще, дергается - это определяется по звуку? или это с открытым капотом и это не только слышно , но и видно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2012 12:17 Fabia_user.)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 277 23-10-2024 13:56
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 4 679 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 325 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 129 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  При трогании глохнет Igogor 12 5 620 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 737 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 461 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Дёргается при трогании! Ваши версии? (кроме сцепления)) auto-master 16 11 237 01-12-2017 20:25
Останнє: Razrushitell
  Единоразовый стук при движении с места. Skodник 15 6 719 30-11-2017 12:28
Останнє: Masai
  Дергает при трогании. allamusic 16 22 965 14-07-2017 09:47
Останнє: Андрiй
